查看: 22466|回复: 17
[求助] 抛丸的主要作用是什么啊?
签到天数: 114 天
发表于 2010-1-4 21:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
抛丸的主要作用是什么啊?什么情况下抛丸?什么情况下喷砂?什么情况下光蚀?
发表于 2010-5-4 19:03:44 | 显示全部楼层
请问抛丸时间一般控制在多少??有没有资料说明如何控制抛丸时间,谢谢
回复 1 0
签到天数: 301 天
发表于 2010-1-4 22:04:23 | 显示全部楼层
清理出光强化表面
发表于 2010-1-4 22:58:07 | 显示全部楼层
喷丸主要是零件表面产生一层残余压应力,一提高零件的疲劳强度,一般比较大的弹簧用的比较多。
发表于 2010-1-4 22:58:46 | 显示全部楼层
抛丸的主要作用是对淬火工件表面起到疏松组织,提高抗拉强度。比没抛丸工件的生命(好象)提高30%。同时清理表面。
发表于 2010-1-4 22:58:55 | 显示全部楼层
抛丸的主要作用是清理工件表面和强化工件表面。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-1-5 00:20:43 | 显示全部楼层
对齿轮在渗碳淬火后,进行抛丸处理.其主要目的是清理齿轮的表面.使齿轮表面清洁.还有就是通过抛丸处理强化齿轮表面,由于抛丸在齿面的压应力,提高齿轮的接触疲劳强度.
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 153 天
发表于 2010-1-5 09:39:31 | 显示全部楼层
抛丸的作用是起到清理工件表面,强化工件表面,使表面呈压应力状态,同时抛丸能提高表面硬度1-2HRC。
发表于 2010-1-5 09:49:34 | 显示全部楼层
抛丸和喷砂是一个概念,都是用抛丸机设备,你的理解是分成了用钢丸和钢砂了,用途主要是根据工件材料和技术要求有所不同。而光蚀是用光蚀机来进行,主要是把磨料和工件放在一起来完成加工,提高表面光洁度和去除毛刺,一般用于精度要求比较高的工件。它们之间区别还是比较大的
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-5 20:43:25 | 显示全部楼层
喷丸和喷砂作用基本相同,都可增加表面压应力,提高材料疲劳寿命,可清理表面,提高表面质量
发表于 2010-1-6 10:39:41 | 显示全部楼层
中国目前也就是清理工件表面
发表于 2010-1-7 22:28:17 | 显示全部楼层
抛丸和喷丸严格说应该是两个概念
抛丸一般也说清理抛丸,只能起到清理的作用,由于钢丸力度有限,对表面强化很有限,并有资料说清理抛丸时间应该严格控制,否则反而影响零件(好像)抗弯曲能力
对表面强化有效果的是喷丸,有时也说强力喷丸。能很好的改善解除疲劳强度,强化齿根!
对解除疲劳强度的改善我个人是这样理解的,通过喷丸在零件表面形成微小的坑,从而为润滑油的存储提供空间,有效改善零件接触润滑!当然通过一个外界的压力作用,零件表面形成压应力也是提高强度的重要原因!
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 595 天
发表于 2010-1-8 08:06:57 | 显示全部楼层
喷砂和抛丸不是一回事!
喷砂:石英砂--表面清理:
抛丸:钢丸(钢丝切丸、铸钢丸、玻璃丸等),有表面清理和表面强化两种功用,玻璃丸用于对铝合金表面强化。
发表于 2010-1-8 13:54:12 | 显示全部楼层
抛丸有双重作用:一是用于清理工件表面的抛丸;二是用于表面强化的抛丸。
签到天数: 408 天
发表于 2010-1-8 19:01:40 | 显示全部楼层
抛丸和喷丸严格说应该是两个概念
对表面强化有效果的 ...
火娃 发表于 2010-1-7 22:28
想请问一下,喷丸时间上有要求吗?
发表于 2010-1-16 13:07:01 | 显示全部楼层
喷砂好像比喷丸表面更漂亮
签到天数: 62 天
发表于 2010-1-21 20:40:44 | 显示全部楼层
抛丸和喷丸、喷沙
抛丸是用抛丸机产生的离心力产生的加速度将钢丸或玻璃丸抛到工件表面。
喷沙、喷丸都是用压缩空气的负压将沙子或钢丸、玻璃丸喷至工件表面。
个人认为抛丸的力量较喷丸的力量较大,具体可调整丸的大小
发表于 2010-1-22 08:47:17 | 显示全部楼层
抛丸时间不能长,要控制好!!
GMT+8, 2026-6-16 18:41 , Processed in 0.036940 second(s), 23 queries .
