查看: 19504|回复: 47
[求助] 氮化前的清洁
发表于 2010-1-5 18:37:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间做氮化试验,砂纸打磨后,采用酒精擦洗,吹风机吹干(试验小样品)。可是酒精有残留痕迹,一片片的。氮化后样品表面也就一片一片的,感觉不干净。
请教各位高手,这样会不会影响其氮化质量?怎么做才能没有痕迹。汽油清洗会出现这种结果吗?
注:我的是实验小样品,按理说是比较容易清洗的,在工厂里对很多模具一起做氮化怎么保证清洁度呢?期待回复。
签到天数: 164 天
发表于 2010-1-5 18:40:40 | 显示全部楼层
我们以前是用气油洗得.做出来很好看
 楼主| 发表于 2010-1-5 18:51:18 | 显示全部楼层
2# 神箭热处理
你好!用汽油洗后再吹干?不会有油油的吗?
发表于 2010-1-5 18:54:57 | 显示全部楼层
用汽油洗,不用吹干,汽油很快就挥掉发了。
发表于 2010-1-5 19:05:06 | 显示全部楼层
我们也是汽油洗的,没用什么吹干,氮化出来也很好
 楼主| 发表于 2010-1-5 19:17:10 | 显示全部楼层
4# 霜月
好,谢谢!普通的汽油吗?
发表于 2010-1-5 22:52:52 | 显示全部楼层
我们用的是溶剂油清洗,自挥发。效果很好。
发表于 2010-1-5 22:53:42 | 显示全部楼层
“可是酒精有残留痕迹,一片片的。氮化后样品表面也就一片一片的,感觉不干净。”
   氮化产品一般用普通汽油、酒精或丙酮清洗,这些清洗剂(轻油、有机溶剂)清洗后,很快挥发,无需吹干或烘干。由于汽油及有机溶剂的易燃、易爆性或成本问题,我司多年来一直用普通煤油替代上述清洗剂,效果良好,目前尚未发现有什么不良影响。
发表于 2010-1-5 23:16:52 | 显示全部楼层
白电油效果怎么样?
发表于 2010-1-5 23:23:37 | 显示全部楼层
用120号汽油清洗很好.
发表于 2010-1-6 03:40:07 | 显示全部楼层
回八楼 你们每次是人工一个一个清洗吗?这样是不是效率太低了,有没有什么高效的办法呀!我们用碳氢溶液清洗的,这样工作量太大了呀!
签到天数: 2779 天
发表于 2010-1-6 07:45:44 | 显示全部楼层
清洗前处理工序对工件的外观和渗层质量至关重要。工件上的油和锈会影响氮原子的渗入。对外观要求高的,要吹净工件上的水迹。清洗剂也很有讲究,常用碱性溶液脱脂,有机溶剂脱脂等。有时干脆用软布擦净,工件上不得留有手印。当采用汽油清洗时,其效果不如无水乙醇。有的工件对表面质量要求很高时,就要求操作者戴白手套,用软布擦净的办法达到洁净表面的要求。对带有盲孔的工件,我们还采用超声波清洗。
发表于 2010-1-6 10:53:05 | 显示全部楼层
11#楼 小铁匠
   是的,我司的氮化产品,就是有热处理操作工用毛刷一件一件刷洗的。
 楼主| 发表于 2010-1-6 12:58:12 | 显示全部楼层
12# dhzhou888
谢谢您!我觉得酒精洗后始终有残留水渍样,我再试试吧,谢谢大家!
发表于 2010-1-6 16:45:51 | 显示全部楼层
用汽油清洗较危险,我认为最好用煤油清洗,这样比较安全,也能保证质量
签到天数: 16 天
发表于 2010-1-6 18:07:30 | 显示全部楼层
用汽油洗汽油容易挥发,不会留下残留的污垢,你可以试试
发表于 2010-1-6 21:10:05 | 显示全部楼层
用汽油洗,不用吹干
发表于 2010-1-6 23:17:13 | 显示全部楼层
小生初学,觉得从安全角度,经济角度看,煤油更好些~如果效果一样好的话
 楼主| 发表于 2010-1-7 20:03:38 | 显示全部楼层
谢谢大家了
 楼主| 发表于 2010-1-7 20:06:08 | 显示全部楼层
12# dhzhou888
前辈,您好!我上次用酒精清洗后吹干,留有酒精痕迹。这次清洗后没有吹干,结果表面变成黄颜色了,像是被腐蚀或者氧化了,您遇到过这种情况吗?您觉得是什么原因?
GMT+8, 2026-6-16 17:28 , Processed in 0.036906 second(s), 21 queries .
