查看: 6092|回复: 13
[求助] 只有硬度要求的材料 能达到使用性能吗?
发表于 2010-1-5 21:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有点迷惑了  现在好多厂家是对产品只做硬度有要求  使用性能方面没有要求   比如强度没有说明要达到多少   对于轴管类的工件 我知道是要有强度和韧性很好的结合  但是如果我只用正火能达到这个硬度的话 是不是也算是符合厂家要求呢?   不知道有人遇到这种情况没有
签到天数: 659 天
发表于 2010-1-5 21:25:28 | 显示全部楼层
各种材料的硬度是与强度有一定的对应关系的,硬度检验快捷简便,所以一般要求的都是用硬度检验.
签到天数: 10 天
发表于 2010-1-5 21:41:20 | 显示全部楼层
硬度和强度及塑性都有一定的关系,虽然不是很准确,但大体上是成线性比例关系的(例如碳钢的强度=3.4~3.6HB)作为一般零件来说,应该问题不大,但作为关重件则应要机械性能要求的!而且应应机械性能为主的!硬度值作为一个参考值的
 楼主| 发表于 2010-1-5 21:43:52 | 显示全部楼层
哦   我明白了  谢谢
发表于 2010-1-6 08:02:11 | 显示全部楼层
一般厂家做硬度要求 其实就有了强度要求~ 指示没具体提出来~~
签到天数: 52 天
发表于 2010-1-6 10:01:36 | 显示全部楼层
实际问题实际分析,一般硬度还只是指的表面硬度,力学性能跟材料成份,方向,组织等都有关系,包括尺寸大小等影响,硬度只是一个参考值。现在搞机械的不懂这些,但搞热处理的应该详细了解。
签到天数: 1254 天
发表于 2010-1-6 10:19:31 | 显示全部楼层
硬度合格未必性能就合格。作为专业热处理人员应当多与客户沟通,才能保证做出优秀的产品。
发表于 2010-1-6 10:23:52 | 显示全部楼层
满足用户需求是最高境界。
发表于 2010-1-6 10:59:31 | 显示全部楼层
硬度是一个中和指标,并不是光代表耐磨
签到天数: 23 天
发表于 2010-1-6 11:28:59 | 显示全部楼层
对重要件还要检测其金相组织,只不过现在很多厂家都不重视这一点了,对于很多机械厂来说,热处理只是一个外加工工序,他们只图省钱,哪里便宜就到哪里加工,对产品的质量不是很关心。而热处理厂家为了能拿到业务,只能将单价报低,当然做不出好品质来。
发表于 2010-1-6 15:16:13 | 显示全部楼层
由于材料硬度的测量比较简单可行性高,并且硬度值能在一定程度上反映出材料的机械性能,所以有些时候图省事,一般只给出硬度要求的。
 楼主| 发表于 2010-1-6 17:45:12 | 显示全部楼层
看来还是要做到心中有数才好阿 呵呵 谢谢各位  为保险起见 我还是麻烦下自己了
发表于 2010-1-6 20:49:12 | 显示全部楼层
硬度合格并不代表该产品合格, 强度韧性不好那还是不良品 你的明白!
发表于 2010-1-6 20:53:41 | 显示全部楼层
我们有好多产品只有强度要求没有硬度要求
GMT+8, 2026-5-20 04:05 , Processed in 0.034090 second(s), 21 queries .
