查看: 7128|回复: 9
[求助] 大锻件的预热问题
发表于 2010-1-5 21:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大锻件的预热处理  目的是为了什么?  是不是仅仅让心部更好达到处理温度要求? 本帖最后由 excellence 于 2010-1-5 21:37 编辑
签到天数: 1266 天
发表于 2010-1-5 21:19:57 | 显示全部楼层
是为了减少变形
 楼主| 发表于 2010-1-5 21:35:10 | 显示全部楼层
能帮我解释下  减少变形的本质机理是什么吗 ?
签到天数: 10 天
发表于 2010-1-5 21:42:29 | 显示全部楼层
降低另外内外温度差,减少加热时产生的热应力!
发表于 2010-1-5 22:35:16 | 显示全部楼层
任何金属加热时都要膨胀,由于钢在加热时,同一个工件内,各部分的温度不均(即加热的不均匀)就必然会造成工件内各部分的膨胀不一致性,从而形成因加热不均的内应力。在钢的相变点以下温度,不均匀的加热主要产生热应力,超过相变温度加热不均匀,还会产生组织转变的不等时性,既产生组织应力。因此加热速度越快,工件表面与心部的温度差别越大,应力也越大,工件热处理后产生的变形也越大。
对复杂工件在相变点以下加热时应缓慢加热,采用预热。
发表于 2010-1-5 22:38:36 | 显示全部楼层
防止变形、开裂、增加组织均匀性
签到天数: 16 天
发表于 2010-1-6 07:43:22 | 显示全部楼层
加热快了,光外面热(激光加热是极端),加热慢了外面温度太高了,所以先预热,让内部和外部温差不大,然后到了一定温度再保温,主要是为了减少温差,降低迅速加热带来的热应力和组织应力问题。
发表于 2010-1-6 07:55:59 | 显示全部楼层
为了使内外温度升温均匀~ 减少热应力~~
发表于 2010-1-6 11:01:42 | 显示全部楼层
大锻件的预热处理 ,减少淬火开列
发表于 2010-1-6 14:56:18 | 显示全部楼层
预热是为了减少内外温差,一是以减小由于温度不均而产生的热应力,二是使组织在工件的同一截面上进行转变以减少组织应力
GMT+8, 2026-5-20 04:05 , Processed in 0.030647 second(s), 20 queries .
