查看: 9440|回复: 19
[求助] 网带炉渗碳部分产品起皮
发表于 2010-1-6 08:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,同行:我们公司的有马夫网带炉滴注式渗碳,载体气甲醇裂解,富化气煤油裂解,我们时常产品出来有一小部分起皮,很薄的皮,用砂纸擦掉后不影响硬度值,但是很难看。我很纳闷,有的产品又没有,有的又有,而且不是全部有。想问问大家是什么原因造成的。
签到天数: 51 天
发表于 2010-1-9 14:11:32 | 显示全部楼层
不知楼主的产品入炉前的情况。
回复 0 1
签到天数: 35 天
发表于 2010-1-6 10:56:30 | 显示全部楼层
是气氛存在氧化作用吧
或者内氧化严重了
不知道能上金相照片吗?
可以参考其金相看看,内氧化之严重
http://docs.google.com/fileview? ... c5NTM1&hl=zh_CN
签到天数: 23 天
发表于 2010-1-6 11:31:15 | 显示全部楼层
炉子是不是漏气,甲醇是否纯净?
 楼主| 发表于 2010-1-6 11:31:24 | 显示全部楼层
还没有照金相,但是时有时无,唉,车间就我一个人啊,忙啊,连金相有时都没有时间搞。
发表于 2010-1-7 18:15:26 | 显示全部楼层
你起的皮是氧化皮还是炭黑似的皮,你不妨确定一下。如果是炭黑的话,你的网带炉第一段所用的工艺不对,如果是氧化皮,那你惨了,炉子有缺陷。
发表于 2010-1-7 21:36:47 | 显示全部楼层
看楼主的描述,应该为碳黑!
签到天数: 1542 天
发表于 2010-1-7 22:25:41 | 显示全部楼层
是氧化问题,注意炉门口要用硅酸铝密封好!
 楼主| 发表于 2010-1-8 10:27:01 | 显示全部楼层
是氧化问题,碳黑算正常的。
签到天数: 599 天
发表于 2010-1-8 12:47:32 | 显示全部楼层
马弗网带炉滴注式渗碳,应该有贯通式炉罐,罐内维持正压,就可以正常生产。
载体气甲醇裂解,富化气煤油裂解,产品出来一小部分很薄的皮,应该是零件进入罐前端时,零件表面附着的油渍、轻度氧化翘皮、且煤油裂解当罐内碳势稍高易形成炭黑,随后翘皮和零件均经过渗碳。故皮下硬度未受影响,而翘皮也变得较硬脆。就此推论:翘皮应该是氧化皮经过渗碳并附着有炭黑。
 楼主| 发表于 2010-1-8 15:18:38 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,我们进炉是900度,能不能有什么建议降低温度行么?
发表于 2010-1-8 22:38:48 | 显示全部楼层
出炉过早,我们800一下出炉马上进缓冷炉。
发表于 2010-1-9 08:32:46 | 显示全部楼层
氧化皮,原因1:甲醇量不够或者甲醇纯度低
            原因2:炉子漏气
 楼主| 发表于 2010-2-21 09:02:37 | 显示全部楼层
产品进炉的时候用输送带清洗机,煤油清洗的,但是每次都不是很干净。谢谢解答。
发表于 2010-2-21 10:24:38 | 显示全部楼层
是不是原材料也存在脱碳层或氧化皮。另外渗碳后可以进行喷砂或喷丸处理。
签到天数: 51 天
发表于 2010-2-21 20:23:06 | 显示全部楼层
如果是小零件按此法不能清洗干净的,对工件处理后的表面质量有影响的。
签到天数: 220 天
发表于 2010-2-22 10:36:33 | 显示全部楼层
我也用的有马弗的网带炉,发生过同样的事情,少量零件出现氧化皮,甚至网带上都有一条明显的烧融痕迹,经调查我们的问题原因出在工艺空气的注入方式,由于工艺空气管直接插入马弗内,如果装料高度很高的话,空气管口和工件很近,空气注入时形成局部高温氧化性气氛,使工件表面氧化。在空炉情况下,观察可发现空气管口有明显亮的火焰喷入,判断为高温氧气和炉内还原性气氛发生放热反应。
后来我们减小富化气流量,并关闭工艺空气,只通过电磁阀控制丙烷开关来控制碳势,解决此问题。也可提高空气管高度,只露出马弗一点就够了,使空气注入后能马上被风扇打散。
发表于 2010-2-27 13:42:36 | 显示全部楼层
原因1:甲醇量不够或者甲醇纯度低
            原因2:炉子漏气
签到天数: 51 天
发表于 2014-1-16 16:16:05 | 显示全部楼层
            原因2:炉子漏气
请教一下高工,炉子漏气怎么查看,特别是漏气不严重的?
签到天数: 143 天
发表于 2023-11-10 19:21:03 | 显示全部楼层
起皮位置,内氧化相比正常工件怎么样?有无减脱碳?
GMT+8, 2026-7-18 21:21 , Processed in 0.037554 second(s), 22 queries .
