查看: 8653|回复: 17
[原创] 40CrMnMo调质处理冲击韧性低怎么造成的?
发表于 2010-1-6 09:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
40CrMnMo调质处理后其他机械性能和金相都正常,只有冲击韧性低是怎么回事,请高手指点
发表于 2010-1-6 09:27:17 | 显示全部楼层
是否可以适当降低硬度,提高冲击性能
 楼主| 发表于 2010-1-6 09:29:23 | 显示全部楼层
关键是现在硬度值在正常范围内,冲击值要求大于54,而现在只有20左右
签到天数: 1254 天
发表于 2010-1-6 10:06:20 | 显示全部楼层
晶粒度及材料的纯净度对冲击韧性有很大影响。
发表于 2010-1-6 10:07:48 | 显示全部楼层
调质环节存在问题!没淬上火!请检查金相组织。绝对不正常!
签到天数: 35 天
发表于 2010-1-6 10:48:17 | 显示全部楼层
该材料来说 淬火正常,其性能是没有问题的
关键是淬火冷却部分,冷却过程占热处理质量80%份额,但不知道多少企业都是马马虎虎对待过了
特别是调质工件产品
都以为最终硬度来判断热处理质量。
淬火淬不上马氏体我们淬火意义不大的,何必浪费国家大量能源呢? 本帖最后由 钢铁医生 于 2010-1-6 10:50 编辑
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-6 11:59:42 | 显示全部楼层
这种情况与热处理关系不大,可能是材料有缺陷(如夹杂物等)有关.做金相检验就可明白
 楼主| 发表于 2010-1-6 13:37:28 | 显示全部楼层
补充,金相发现回火索氏体+上贝氏体 一半一半
签到天数: 1266 天
发表于 2010-1-6 13:59:36 | 显示全部楼层
调质主要是获得索氏体,现在上贝氏体50%冲击值肯定低了。
发表于 2010-1-6 14:08:26 | 显示全部楼层
你淬火后硬度是多少?r如果硬度不够你吧回火温度降低了,表面硬度是够了。但是力学性能就有问题了
发表于 2010-1-6 14:19:25 | 显示全部楼层
是低温冲击试验??
签到天数: 301 天
发表于 2010-1-6 14:30:39 | 显示全部楼层
回火温度有问题
 楼主| 发表于 2010-1-6 14:52:13 | 显示全部楼层
硬度值最高350HB,回火590  成型工艺没问题,硬度以前也有过,但是冲击没有这么低,出现上贝氏体怎么造成的,淬火吗,怎么解决啊,请大家指教
签到天数: 91 天
发表于 2010-1-6 16:03:02 | 显示全部楼层
上贝氏体是淬火冷却慢形成的。解决办法,提高冷却速度。
签到天数: 30 天
发表于 2010-1-6 17:21:03 | 显示全部楼层
上贝氏体是造成冲击性能低的主要原因。你的上贝氏体含量有些多了,请问你的工件截面是多少的?
签到天数: 1254 天
发表于 2010-1-7 01:11:52 | 显示全部楼层
应该与淬火时工件码放有关,造成冷速不够。
发表于 2010-1-7 09:48:03 | 显示全部楼层
冷却的问题
上贝氏体的含量如此高,肯定有问题!上贝氏体性能差,韧性差,当然如此了!可以重新热处理解决!正火后再处理
发表于 2010-1-24 15:36:37 | 显示全部楼层
冲击功与金相组织有关及与调质后索氏体有关,索氏体在1~3级完全可以达到要求。索氏体与淬火冷却有关要提高马氏体级。
试样缺口形状尺寸及加工精度,对冲击功有很大影响,因此应首先确认试样的尺寸精度和表面粗糙度是否符合标准规定的范围。
GMT+8, 2026-5-20 07:47 , Processed in 0.035470 second(s), 21 queries .
