查看: 4781|回复: 4
[求助] 请教大家一个问题,铬钼合金淬火和Cr12淬火
发表于 2010-1-6 10:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是做车门包边机的,底模是铬钼合金铸造,数铣加工型面,与车门修配后需要表面淬火,由于底模比较大,现在工人都是采用火焰淬火,然后水冷,请问正确的淬火工艺?
模块是Cr12材料,600*100*20,硬度要求50,修配后怎么淬火?
发表于 2010-1-6 18:52:07 | 显示全部楼层
火焰淬火温度不好控制,硬度不均匀.模块不是很大,硬度要求不高.用960淬火下油就可
发表于 2010-1-7 15:54:35 | 显示全部楼层
这种钢淬火比较好办,就按楼上说的办。但是回火很不好办,必须避开回火脆性区。否则使用是很容易开裂的。
发表于 2010-1-8 21:11:48 | 显示全部楼层
3# renbenfg
960°加温保温后淬入40°热油,然后200°左右出油空冷,待工件空冷后检测硬度,硬度大于或等于62HRC,然后做420°充分回火就可以了
发表于 2010-1-8 21:12:44 | 显示全部楼层
3# renbenfg
zhangmin4322 发表于 2010-1-8 21:11
这是CR12的淬火工艺
GMT+8, 2026-7-21 01:36 , Processed in 0.030275 second(s), 21 queries .
