查看: 19497|回复: 27
[求助] 45#钢板用火焰切割后如何降低硬度
发表于 2010-1-6 15:49:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
有位客户说45#钢板用火焰切割后硬度高,无法车加工,550-600度回火降低硬度能否可行?不过,我个人认为,硬度不会高。请知道的老师解答,谢谢!
发表于 2010-1-6 16:45:00 | 显示全部楼层
气割已产生了相变。建议用650-680度为好。
签到天数: 539 天
发表于 2010-1-6 18:04:04 | 显示全部楼层
呵呵,我认为不需要这么高的温度回火吧?  个人认为550--600度之间就可以了!!!
发表于 2010-1-6 18:22:26 | 显示全部楼层
我们一般是用630回的
发表于 2010-1-6 18:41:18 | 显示全部楼层
最好780度正火。650度以下还是不好加工。
发表于 2010-1-6 18:47:00 | 显示全部楼层
600度就行了已经很好切削了
发表于 2010-1-7 07:56:16 | 显示全部楼层
luzhen001 发表于 2010-1-6 18:04
温度稍高一点,消除应力比较彻底,特别是气割焊缝在工件的,熔化温度下冷却,已成马氏体组织。提高温度便于马氏体分解,碳化物聚集而球化。从而改善组织降低硬度。个人观点,欢迎探讨!
 楼主| 发表于 2010-1-7 08:33:51 | 显示全部楼层
谢谢各位老师。请问7#老师,您认为多少温度合适
发表于 2010-1-7 08:43:47 | 显示全部楼层
7楼前边不都告诉你了么 650-680
发表于 2010-1-7 08:45:41 | 显示全部楼层
你的这个硬度会不会高  钢板硬度无法检测么??  前后检测对比一下不就出来硬度高低了么?
 楼主| 发表于 2010-1-7 09:45:14 | 显示全部楼层
切割边很毛糙,无法检测硬度。我试试吧,有结果我就告诉各位老师。
发表于 2010-1-7 22:20:48 | 显示全部楼层
我们是借用调质件回火时一起回火。主要是降低切割后硬度,其组织待以后再热处理解决。
发表于 2010-1-19 14:06:47 | 显示全部楼层
如果量少,有经验的话,用火焰高温回火看看。
发表于 2010-1-19 14:23:03 | 显示全部楼层
650~700°回火即可。
签到天数: 15 天
发表于 2010-1-19 15:12:26 | 显示全部楼层
主要看你的要求了,只要硬度温度低一点就可以了600度就可以加工,要是有其他要求最好正火,
发表于 2011-5-20 11:47:13 | 显示全部楼层
45#  火焰切割后会变硬? 在45#淬火时都需要水淬,切割后怎会变硬? 如果切割后的料碰到水了,可能局部淬火。 高温回火的目的主要是去应力,560-600即可。
签到天数: 880 天
发表于 2011-5-20 14:37:03 | 显示全部楼层
我也奇怪45号钢气割后是如何变硬的?依据是什么?
发表于 2011-5-20 17:36:35 | 显示全部楼层
回复 17# 大虾
    同问
发表于 2011-5-21 14:11:34 | 显示全部楼层
气割温度那么高,当然就会相变硬度一定会变,看你的工作环境了,不过我也认为不会高到那里去啊
发表于 2011-5-21 14:22:32 | 显示全部楼层
赵昌保 发表于 2011-5-21 14:11
我们碰到过这问题,风割后表面硬度高达52HRC左右!
GMT+8, 2026-7-17 11:49 , Processed in 0.038920 second(s), 22 queries .
