查看: 10209|回复: 7
提高Q345B角钢在-20度的性能
发表于 2010-1-6 16:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  希望Q345B角钢在-20度下仍然能够正常工作,即屈服强度>345Mpa,charpy冲击功(V)>34J。
  另:角钢型号基本都为100x100x10,125x125x14,200x200x20
  使用正火能否达到该要求?当然,相信调质是肯定可以满足要求的,就想探讨正火是否可以满足要求。毕竟,正火的成本大概只有调质的三分之一到四分之一。
  ps:Q345D可以保证需要-20度下的性能达到要求,但是Q345D角钢很难买到,而且项目又比较急,因此想考虑用Q345B加热处理实现。
签到天数: 295 天
发表于 2010-1-6 21:01:50 | 显示全部楼层
很难达到,我认为低温冲击主要跟材料有关,跟组织的关系并不是很大
发表于 2010-1-6 21:25:14 | 显示全部楼层
Q345用正火应该能达到要求
发表于 2010-1-7 08:42:24 | 显示全部楼层
用正火可以达到要求,用低温退火也差不多 要看组织
 楼主| 发表于 2010-1-7 10:04:25 | 显示全部楼层
对于钢的交货状态没有研究过,是不是热扎的组织是最好的?
发表于 2010-1-7 12:15:45 | 显示全部楼层
热轧的是比较好点,我的经验,Q345板中,带状组织比较多。这个需要正火可以改善,冲击功也有很大的提高
发表于 2010-1-7 12:24:41 | 显示全部楼层
通过热处理方式可以达到Q345D的要求的
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-7 21:08:37 | 显示全部楼层
低温冲击性能与P含量有关
GMT+8, 2026-7-4 15:18 , Processed in 0.031230 second(s), 20 queries .
