查看: 9806|回复: 12
[求助] 45钢锻打调质
签到天数: 16 天
发表于 2010-1-7 08:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现遇到个问题想请各位指教,45钢锻打,有140MM厚250MM高,在调质之前是否先需要正火处理,请师傅们给个工艺.谢谢
发表于 2010-1-7 08:58:54 | 显示全部楼层
没有金相要求 应该不需要正火处理 直接调质~~  个人卓见
发表于 2010-1-7 09:02:50 | 显示全部楼层
你说具体要求好方便给你工艺呀  什么要求没有怎么选择工艺呢?
发表于 2010-1-7 09:02:53 | 显示全部楼层
你的45钢是做什么用的,服役条件如何,如果要求不是太高的话中碳钢可以用正火来代替调质,如果服役要求高的话建议你先退火,然后再调质。
签到天数: 91 天
发表于 2010-1-7 11:14:35 | 显示全部楼层
正火或退火后调质
发表于 2010-1-7 11:47:48 | 显示全部楼层
完全退火后消除锻造应力,均匀组织后调质
发表于 2010-1-7 13:20:53 | 显示全部楼层
直接调质即可
发表于 2010-1-7 16:24:36 | 显示全部楼层
建议先正火再调质
发表于 2010-1-12 11:48:14 | 显示全部楼层
正火再调质
发表于 2010-1-12 14:50:37 | 显示全部楼层
按自己的工件要求高低而定:要求高则正火对调质起到细化组织的作用,但要用一次热处理的费用。要求不高,也可直接调质。
发表于 2010-1-12 16:39:38 | 显示全部楼层
我认为必须先正火就可以了!要不然你的组织就不行了!
发表于 2010-1-12 16:52:47 | 显示全部楼层
先退火细化晶粒,消除应力,在调质。否则淬火时易裂。
发表于 2010-1-13 07:38:20 | 显示全部楼层
尺寸太太大,建议直接用正火代替调质也可
GMT+8, 2026-5-20 04:05 , Processed in 0.032259 second(s), 21 queries .
