查看: 8825|回复: 18
冲击功为什么偏低?
签到天数: 159 天
发表于 2007-6-19 15:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:40CrMnMo   工件外径:165   内径:71 淬火温度:860  淬火介质:好富顿淬火液  回火温度:650  回火后硬度:297HB 加热方式:中频感应加热 冲击功:55J  冲击功怎么这么低?
[ 本帖最后由 gl9855 于 2007-6-19 15:36 编辑 ]
签到天数: 669 天
发表于 2007-6-19 15:39:50 | 显示全部楼层
中频感应加热是整体加热吗?
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-6-19 15:41:49 | 显示全部楼层
三组感应器连续加热!
发表于 2007-6-19 17:12:58 | 显示全部楼层
U型还是V型?如果是V型的话,这个值不低了。
ltw369258 + 5 我很赞同!
签到天数: 506 天
发表于 2007-6-19 18:34:54 | 显示全部楼层
建议考虑一下工件的预备热处理工序。
发表于 2007-6-19 19:41:40 | 显示全部楼层
看看断口粗细,还有做个高倍
发表于 2007-6-19 20:07:11 | 显示全部楼层
请楼主检查一下组织就知道了(也很容易的,就是冲击试样看看就可以的)。如果是V型缺口就已经不错了。
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-6-20 07:57:53 | 显示全部楼层
是V形缺口,但标准要求大于54,偏底线啊!
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-6-20 10:18:15 | 显示全部楼层
请外单位做的金相,组织为索氏体或索氏+铁素体,还有组织呈偏析带状分布.请大家指教!
发表于 2007-6-20 12:15:46 | 显示全部楼层
回复 #8 gl9855 的帖子
一般情况下,强度和塑性是两个矛盾的参数,如果追求塑性的提高,可以采用提高回火温度、调整淬火温度(*是调整到适当的淬火温度,可以做正交试验确定)的办法,这样可能会牺牲一些强度二得到较高的冲击功。
发表于 2007-6-20 14:32:39 | 显示全部楼层
回复 #9 gl9855 的帖子
组织为索氏体或索氏+铁素体,这个组织没问题。至于还有组织呈偏析带状分布,这是原材料问题。
签到天数: 8 天
发表于 2007-6-20 15:35:56 | 显示全部楼层
是否试样加工有问题?
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-6-20 15:47:52 | 显示全部楼层
应该是原材料有问题,再加上取样位置不太准确!谢谢各位,辛苦了!
发表于 2007-6-20 16:06:49 | 显示全部楼层
讨论
我怀疑是加热不足.三组中频感应加热.表面几个MM十几个MM温度够,再往里......
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-6-20 16:23:52 | 显示全部楼层
回复 #14 sochi 的帖子
这个问题不好解决,设备本身就没有保温措施,不过工件端面硬度内外也只差30HB左右,应该透热了吧!会不会冷却速度有问题?热处理有意思就在这里:一个问题的出现经常伴随着N个原因,难啊!
发表于 2007-6-20 17:12:59 | 显示全部楼层
冲击功不高,应该延伸率也高不到哪去吧,一般中频调质问题出在延伸上多一点
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-6-21 15:29:55 | 显示全部楼层
回复 #16 man 的帖子
延伸率还可以,超过标准30%,硬度只有297怎么冲击功才钢达到要求?硬度再降一点冲击功会有所提高吗?不过硬度再降就要不合格了!
发表于 2007-6-21 18:12:10 | 显示全部楼层
延伸率还可以的话冲击功应该问题不大呀??取样位置与取样方法最好也查一下,有时问题往往出在你最不注意的环节上
签到天数: 159 天
 楼主| 发表于 2007-6-22 07:58:44 | 显示全部楼层
同意,细节往往决定成败!
GMT+8, 2026-7-19 06:39 , Processed in 0.038434 second(s), 24 queries .
