楼主: 真理发源地
[求助] 氧化和脱碳先后的时刻转化状况
发表于 2010-1-18 20:25:44 | 显示全部楼层
14#楼 热火
   “呵呵 不是和你抬杠 我觉得你说的是宏观上的表现 其实脱碳了肯定是氧化了 不然是怎么脱碳的呢?这C元素是以何种方式脱得呢?我还是认为脱碳和氧化是同时的 只是我们所衡量的“脱不脱C”是程度上的限制而已。”
   我个人认为:脱碳和氧化虽然有千丝万缕的关系,但二者的实质毕竟不同,所以,在不同条件下氧化和脱碳的发生的行为是有所不同的,现与热火先生探讨如下:
   脱碳是在钢的表面的氧化速度与碳的扩散速度相比,碳的扩散速度大时所发生之现象。炉内的加热气氛可显著的左右脱碳现象,如氧化性气氛时将引起脱碳或者氧化,尤其当有水蒸气(水分)时,脱碳将更加激烈。
   热处理加热时,钢铁工件在空气中与氧化合成氧化铁的现象即为氧化。一般而言,氧化速度比碳的扩散速度大时将引起氧化并产生氧化皮;反之,则引起脱碳。所以,氧化速度显著大于扩散速度的强氧化性气氛(炉)中,会形成很厚的氧化皮而不发生脱碳。所以,高碳钢退火时,都是在强氧化性的炉气中进行。
   另外,氧化皮在570°C以下及以上时其组成不同。570°C以下时,最外层是Fe2O3,其下是Fe3O4,接着是Fe。在A3相变点以上时,其层次是Fe2O3、Fe3O4、FeO及Fe。
所以因为 + 10 感谢参与!
发表于 2010-1-19 05:16:22 | 显示全部楼层
回复22#热火朋友
引用:‘......但对于氧化造成的脱碳我觉得是同步的。您认为呢?’
    呵呵,是这样,对此问题,我们认识相同。
  杨工、老热工从原理上已经把问题阐述得很清楚。
  有氧化必定会发生脱(减)碳,高温快速氧化可以使脱碳速度跟不上而看不到钢表面有可见的脱(减)碳现象,这种现象是有限度的。而如果时间长了,氧化皮增厚的速度呈抛物线减慢,脱碳照常进行,氧化皮的下面出现看见的脱(减)碳层就不可避免了。
  我们干热处理现场的科技人员,要力求把复杂的问题简单化。在现有条件下,巧妙的利用某些特性来完成既定任务是我们经常要思考的事情。
  考虑问题时,要有个‘界限’,工程问题的‘界定’就是国标、部标和企标。
  顺便讲过笑话故事:
  我的一位校友,从事表面处理和电镀工艺工作,刚从学校出来,缺乏实践经验。一个电镀-抛光零件,工艺规定,目视检查某单位面积上的疵点不能超过几个。我们知道,‘目视’与人的眼力有关,有的人认为合格,有的人认为超差。在争论不休的情况下,就对那些目视不清的疑似疵点用放大镜看,5倍看清楚了,又发现新的疑似点,就用10倍来鉴别,结果越看疵点越多,终于成了‘严重’的不合格品了。把我的校友气得大叫起来,说:‘你把杨贵妃的脸,用放大镜看看,全是窟窿,还叫美人吗?!’
所以因为 + 10 好文章!
发表于 2010-1-25 14:01:57 | 显示全部楼层
各位把氧化和脱碳谈的很是深刻,我受教了
看来应该多来论坛学习学习了
发表于 2010-1-27 08:23:36 | 显示全部楼层
氧化和脱碳应该和气氛及温度有关系,学习了
发表于 2011-11-18 23:54:38 | 显示全部楼层
呵呵,大家的见解十分深刻,让我们新人有了深刻的认识和思考!
GMT+8, 2026-7-17 16:11 , Processed in 0.027554 second(s), 19 queries .
