查看: 4009|回复: 4
[求助] 金属热处理防腐
发表于 2010-1-7 10:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有金属的表面热处理方法,可以使得金属防腐,并且不影响表面的硬度吗
由于这种金属经常与其它物体接触和受到较大压力,在表面涂防腐材料是不可以的,只有通过热处理在金属表面防腐并不影响该金属的硬度。
发表于 2010-1-7 11:05:28 | 显示全部楼层
表面热处理肯定会对表面硬度有影响,什么使用条件啊
 楼主| 发表于 2010-1-8 08:56:52 | 显示全部楼层
有海洋腐蚀的环境下使用,并且要受力接触滚动
发表于 2010-1-8 11:32:24 | 显示全部楼层
可以考虑耐蚀氮化。
发表于 2010-1-13 11:20:19 | 显示全部楼层
可以渗氮或者碳氮共渗,更好的技术有离子注入技术
GMT+8, 2026-7-20 17:36 , Processed in 0.028783 second(s), 22 queries .
