查看: 6129|回复: 5
[讨论] 热处理渗碳产品氢脆
签到天数: 1038 天
发表于 2010-1-7 14:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理渗碳淬火低温回火后产品是否存在氢脆?
发表于 2010-1-9 18:26:28 | 显示全部楼层
氢脆的引起应该和渗碳的介质有直接关系。采用渗碳后缓冷再加热或空冷再加热,或产生氢脆的产品进行时效处理可以降低或消除氢脆现象。
发表于 2010-1-10 00:02:51 | 显示全部楼层
曾经采用过纯煤油、煤油+甲醇、氮/甲醇+丙酮、氮/甲醇+天然气、甲醇+丙酮渗碳淬火,再低温回火处理各式零件,还没有发现过由于氢脆引起的断裂现象。
签到天数: 153 天
发表于 2010-1-10 07:34:56 | 显示全部楼层
80年代曾用乙醇+煤油+甲酰铵做碳氮共渗,出现过断裂现象,怀疑是氢脆,断裂样品送某大学分析,也无定论,但最终通过延长回火时间(从3小时延长至8小时)消除了断裂现象,也没有再深究此问题,究竟是回火时间短应力没消除还是其它原因。
签到天数: 639 天
发表于 2010-3-24 15:51:38 | 显示全部楼层
渗碳、碳氮共渗都存在氢脆倾向,零件在拉应力作用下表现出来,很多事故都是在这种情况下发生的!
签到天数: 2823 天
发表于 2010-3-28 15:49:39 | 显示全部楼层
渗碳缓冷后再次加热淬火基本可以消除!
GMT+8, 2026-5-20 08:11 , Processed in 0.028862 second(s), 20 queries .
