查看: 10170|回复: 15
[求助] 求助,9Cr18MoV热处理硬度低
发表于 2010-1-7 14:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近拿一块小板料去热处理加工,热处理厂只有各种硬度计,别的检验工具都没有,不能分析金相和成分,材料是四毫米厚的板,尺寸大概350长,200宽,工艺是电炉1060摄氏度油淬,然后180摄氏度回火,可是硬度怎么也上不去,都反复淬了三次了,每次都是没回火的硬度才HRC30左右,而我要求的是HRC58,请众位前辈高人帮忙分析一下可能是什么原因?这个硬度低得有点离谱了啊!
PS:这种材料普通热处理硬度最高能到多少啊?是不是我的材料有问题啊?还有,反复热处理以后我的材料性能会不会受影响啊? 本帖最后由 hunfanchi 于 2010-1-7 14:52 编辑
 楼主| 发表于 2010-1-7 19:34:50 | 显示全部楼层
怎么这么多人看过没人回呢?哪位高人来指点一下啊,现在被这个事情弄得很郁闷
发表于 2010-1-7 19:59:34 | 显示全部楼层
9Cr18MoV属于马氏体型不锈钢,应该这样的工艺没问题的呀
发表于 2010-1-7 20:22:13 | 显示全部楼层
是马氏体不锈钢,不锈钢轴承就用此种钢。此种钢属高碳高铬,加热要缓慢保温时间要长一些,便于化学元素溶于奥氏体。如果淬火工艺如上所述,还淬不硬那就是混料了。另检一下是否是脱碳因起。(此钢不易脱碳但返修3次......) 本帖最后由 renbenfg 于 2010-1-7 20:23 编辑
签到天数: 1505 天
发表于 2010-1-7 21:43:25 | 显示全部楼层
可能有两个原因:1是电炉中加热过程中造成工件表层脱碳,造成表层硬度低,心部可能是高的;2是你的材料是错料,不是9CR18MOV.建议楼主检测一下成分,就知道了.
签到天数: 49 天
发表于 2010-1-7 22:46:41 | 显示全部楼层
你的工件比较薄,检硬度前还有磨去氧化皮。你们用什么硬度计检验的?(...热处理厂只有各种硬度计...)
 楼主| 发表于 2010-1-7 23:46:51 | 显示全部楼层
上面renbenfg老师说的注意事项我告诉他们了,今晚他们要给再做一次,明早知道结果,然后我今天下午也告诉了供料方面重新核实当时给我拿的材料对不对,也是明天上午才能确定。搞得我睡觉都中间醒了上来看看。。要是这次再不行,这块料估计就废了,次数太多了心里没底啊,可怜我前期把线切割要用的孔都钻好了,好几十个孔啊,又是画线又是钻的,哭啊
另外我当时感觉他们的硬度计比较旧,所以还真特意看了一下上面的铭牌,居然是1971年制造的!就是普通的那种洛氏硬度计,下面一个丝杠朝上顶工件,上面是压头,再往上是个可以旋转的大表盘的那种。
发表于 2010-1-8 14:16:07 | 显示全部楼层
工艺是没问题
 楼主| 发表于 2010-1-8 19:42:38 | 显示全部楼层
今天上午热处理情况还是不行,硬度越来越低了,现在已经不到HRC20了(淬了四次了)现在已经几乎肯定是混料了,供料的家伙被我说得一言不发,为了稳妥起见,找了个做手工刀具的人发了所谓的“军品440c”,应该没什么大问题了,在这里多谢大家的热心帮助!!
看来这论坛还是相当好的,值得经常来逛逛
发表于 2010-1-12 10:29:11 | 显示全部楼层
回复 9# hunfanchi
    看不懂你的话,最后好了是材料错了?还是又怎么着了?
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-20 20:53:39 | 显示全部楼层
hunfanchi 发表于 2010-1-8 19:42
今天上午热处理情况还是不行,硬度越来越低了,现在已经不到HRC20了(淬了四次了)现在已经几乎肯定是混料了 ...
SUS440C是能做到这个硬度的啊,你说的军牌440C是什么材料?
发表于 2012-2-23 22:55:17 | 显示全部楼层
我想应该是材料的问题。
发表于 2012-2-24 02:56:46 | 显示全部楼层
  你也不需要这么高的温度淬火 这样脱碳就更严重了
签到天数: 115 天
发表于 2025-1-23 17:06:30 | 显示全部楼层
热处理厂基本的设备要有,不然怎么保证产品质量。你这个做个成分和组织表征基本上就有结论了。
签到天数: 431 天
发表于 2025-1-24 07:47:53 | 显示全部楼层
这帖子都10多年前的事情了,不用去回复发表意见啦
签到天数: 115 天
发表于 2025-6-20 17:36:02 | 显示全部楼层
没有检验就没有说服力。可能的因素太多了,至少得弄个金相图片或打个光谱吧,不然怎么分析。
9Cr这个材料硬度最高可以HRC60出头。
材料反复热处理一般是没有问题的,除了过烧、严重开裂等情况,大部分情况是可以补救的。
GMT+8, 2026-7-2 20:35 , Processed in 0.035013 second(s), 20 queries .
