查看: 11438|回复: 19
42CrMo调质后为什么会胀大
发表于 2010-1-7 14:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾,42CrMo材料调质以后为什么会胀大。
我们是棒料先退火,后拉丝,然后网带炉调质,直径基本上都会胀大。
难道回火索氏体的体积比球状珠光体体积要大吗?
发表于 2010-1-7 15:20:48 | 显示全部楼层
我觉得是根你的加工工艺有关系吧
我做42CRMO产品怎么没有发现胀大现象? 请问一下楼主 调质处理前后直径变大多少??
签到天数: 153 天
发表于 2010-1-7 15:25:30 | 显示全部楼层
我们这调质42CrMo材质,外径1725的环状工件,调质后外径胀大4-5mm。 本帖最后由 zhang 于 2010-1-10 15:45 编辑
 楼主| 发表于 2010-1-7 15:45:36 | 显示全部楼层
2# hhhh0001
看料的大小的,直径30左右的有的时候能胀大0.05MM左右
发表于 2010-1-7 16:06:44 | 显示全部楼层
如果胀大0.05mm 应该如你所说~~  外径胀大4-5mm 这应该不是调质导致胀大的 是不是工件经过调质后产生变形了???
发表于 2010-1-7 16:09:28 | 显示全部楼层
3# zhang
调质前 内外径尺寸整体尺寸固定 调质后 测量同样位置  内径不变 外径胀大4-5mm 其余尺寸没有变化????????  这能是组织转变造成的????
发表于 2010-1-7 16:54:58 | 显示全部楼层
回楼主
你回火时,低于100度进炉,随炉升温。试试看,理论上说不过去的
 楼主| 发表于 2010-1-8 07:33:14 | 显示全部楼层
7# 温岭梁
我们回火时不止低于100度,可能在10-20度左右吧。
请问你指的回火前低于100度是出于什么方面考虑?
签到天数: 153 天
发表于 2010-1-8 07:46:39 | 显示全部楼层
回5、6#:
我们测量的结果内外径均胀大,调质有变形,但变形不超过1mm。
发表于 2010-1-8 07:53:27 | 显示全部楼层
这就不理解了~~  长度不发生变化~测量没问题~ 内径外径同时因为调质变厚~~ 单纯因为调质中组织转变能差这么多么?  请哪位专家解释一下
签到天数: 153 天
发表于 2010-1-10 15:53:12 | 显示全部楼层
刚刚测过来料φ1725×φ1440×360材质为42CrMo调质回火后冷至室温的环状工件,测量尺寸结果为φ1729-1730×φ1444-1444.5×360.5-361,从6个方向测量,变形不大于1mm。
 楼主| 发表于 2010-1-12 07:34:31 | 显示全部楼层
回复 11# zhang
那有没有哪位专家知道胀大到底是什么原因呢?
发表于 2010-1-12 10:01:55 | 显示全部楼层
内外径同时胀大4mm,确实挺不可思议的,得考虑产品会不会因此产生裂纹。
请楼猪提供热处理工艺,这产品是一致胀大还是偶尔胀大?
我没见过网带炉,不知道能否做这样的验证:
1、进炉前检测零件的尺寸并标注检测位置;
2、在淬火后同样位置检测零件的尺寸(零件能否取出检测?);
3、回火后再检测零件尺寸,看到底是哪个过程产生的。
估计是在第2个阶段产生的,此材料的淬透性好,在淬火时发生组织转变导致基体胀大,高温回火只是对微观组织的改变以获得综合性能为主。
个人愚见,多多指教
 楼主| 发表于 2010-1-13 07:40:23 | 显示全部楼层
回复 13# jxtufei
一般来说淬火之后实体是肯定胀大的,马氏体的体积比比较大。回火之后就有所缩小,但是比淬火之前要打……不知原因
发表于 2010-1-13 10:17:26 | 显示全部楼层
一般来说淬透的环状零件孔会涨大,未淬透的零件孔会缩小。
签到天数: 15 天
发表于 2010-3-2 11:01:51 | 显示全部楼层
一般来说淬火之后实体是肯定胀大的,马氏体的体积比比较大。回火之后就有所缩小,但是比淬火之前要大,
实际也是这个结果,是正常现象,你可以根据体积胀大率计算一下应该胀大多少,
发表于 2010-3-2 11:30:11 | 显示全部楼层
我们这也有42CrMo材质,环状的工件,调质后外径胀大有1-2mm的,但也有胀大4-5mm。不知为什么会这么大
签到天数: 6 天
发表于 2010-3-2 11:46:37 | 显示全部楼层
不同的相有不同的体积比
发表于 2010-3-8 11:49:27 | 显示全部楼层
淬火时控制一下残A 可以降低变形量。
发表于 2010-3-10 00:02:41 | 显示全部楼层
破碎锤钎杆的热处理工艺流程请各位大侠指教???
GMT+8, 2026-7-4 14:36 , Processed in 0.036681 second(s), 20 queries .
