查看: 7236|回复: 8
[求助] 求淬火时间经验计算公式?谢谢!
发表于 2010-1-7 14:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求求淬火时间经验计算公式?谢谢!请高手详解,不胜感激!!!
发表于 2010-1-7 15:17:33 | 显示全部楼层
淬火时间是根据选择的淬火剂的不同而定的~~ 你不提供选择的淬火剂 和具体淬火什么样的产品 怎么会有淬火时间
发表于 2010-1-7 15:19:21 | 显示全部楼层
碳钢1.2-1.5min/mm、合金钢1.5-2.0min/mm,总加热时间。装炉量大可以适当延长。要求保温时间占总时间的三分之一到一半。
发表于 2010-1-7 15:49:55 | 显示全部楼层
t=aKD,其中a为加热系数根据加热介质和炉子类型来确定,K为工件装炉条件的修正系数,通常取1.0~1.5,D为工件的有效厚度。
 楼主| 发表于 2010-1-8 08:16:57 | 显示全部楼层
补充:是水机淬火液,直径120圆钢,35CrMo,我问的是冷却时间经验公式,请指教?
发表于 2010-1-8 11:16:45 | 显示全部楼层
淬火时间是根据实践经验确定,如装炉量、零件的尺寸大小等!
发表于 2010-1-8 21:00:52 | 显示全部楼层
1.5~2 s/mm   但是  这还要根据 实际情况
发表于 2010-1-9 10:59:37 | 显示全部楼层
楼主及楼上各位:
     楼主所求“淬火时间经验计算公式?”不知是淬火加热(保温)时间?还是淬火冷却时间?这个问题不搞清楚如何回答?
     另外,从淬火加热(保温)时间考虑,应根据所使用的设备类型、工件形貌及几何尺寸(有效加热厚度)、装炉密度等多个方面考虑;若从淬火冷却时间考虑,则应考虑工件形貌及几何尺寸(有效加热厚度)、所选用的淬火冷却介质,装炉量及淬火介质是否搅拌、淬火槽设计生产纲领及是否有循环冷却装置等因素。
发表于 2010-1-15 21:25:38 | 显示全部楼层
一般我们加热时间是1min每mm  是板材
GMT+8, 2026-5-20 05:07 , Processed in 0.030699 second(s), 21 queries .
