楼主: wya-8
[讨论] 对工艺温度降低40℃以上渗速不减的看法
签到天数: 121 天
发表于 2010-10-23 19:09:15 | 显示全部楼层
LINFH专家您好!
有个问题向您请教:催渗剂在使用后,会不会腐蚀设备内部的金属部件。
签到天数: 24 天
发表于 2010-10-24 09:27:23 | 显示全部楼层
催渗剂的理集论还待完善,就目前使用情况,确实存在争议,但提高碳势后渗碳,碳化物级别确实没有恶化,且碳化物分布和形状较好,这是未使用催渗剂不同的地方。
签到天数: 2735 天
 楼主| 发表于 2010-10-26 06:35:53 | 显示全部楼层
仅提高渗速而言,当用常用渗碳温度常用滴注剂(甲醇、煤油等)的工艺提高渗速接近Harris公式(Aug.1943.)的时候,会进一步理解提高渗速的理论及并非难事。
签到天数: 19 天
发表于 2010-10-26 10:59:53 | 显示全部楼层
催渗有一定的效果但价格较贵,许多厂家不愿使用。
发表于 2011-4-6 17:01:58 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
您觉得北恒的催渗剂起的作用大,还是他们的调试人员改进后的工艺作用大。您说连续炉相对多用炉效果好是么
发表于 2011-4-6 17:17:18 | 显示全部楼层
回复 38# 2009119
    请问您确定那是稀土么,据我个人所知,他们的粉末是化学配剂,你是什么时候用的?
发表于 2011-4-6 17:26:11 | 显示全部楼层
回复 39# LCY
    哈工大的稀土催渗理论把催渗名声搞臭了,稀土对设备有腐蚀的,他们却强行推广,最终推广失败,别的如北恒的催渗产品却难以让人接受。这两种催渗产品的理论不一样的,哈工大的稀土催渗偏重理论,因为腐蚀问题,实践推广很难,北恒的催渗注重实际生产,但是理论不完全,很难让人信服
发表于 2011-4-6 19:38:36 | 显示全部楼层
回复  2009119
xueshaokkk 发表于 2011-4-6 17:17
    抱歉,我所知道的,都已和盘托出。我也没有在连续炉试验的经验可谈。
发表于 2011-4-6 21:46:01 | 显示全部楼层
我们现在用北恒的,感觉就是碳势太高下不来,组织不是很好,材料是22CrMoH的,Dc:1.4-1.7的产品
发表于 2011-11-4 11:14:22 | 显示全部楼层
我想采用稀土催渗的方法降低一下渗碳温度,还是用我原工艺的碳势,在原周期时间下,能不能取到好的效果?因为渗碳温度高造成与料具接触的工件的塑性变形,使平面度超差,因此想降低一下渗碳温度!各位专家,有没有好的建议!
签到天数: 36 天
发表于 2012-2-19 14:55:38 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2010-1-9 16:57
3# 孤鸿踏雪
催渗剂对深渗层渗碳有明显效果,对浅渗层渗碳意义不大。
签到天数: 19 天
发表于 2012-3-4 16:31:07 | 显示全部楼层
对于渗碳催渗技术,我们要客观地对待;其催渗气氛为高浓度活化气氛,有利于渗碳;其改善非马氏体组织是有一定道理的,可通过高温高浓度高的排气比来减少非马氏体组织,因催渗气氛是高浓度气氛固可减少非马氏体组织,但是催渗技术的弊端也是显而易见的,低温结焦,炉膛积碳,腐蚀,管道堵塞,氧探头寿命,设备寿命大大降低等等,因此使用催渗技术一定要加以衡量。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢交流!
发表于 2012-8-2 13:14:59 | 显示全部楼层
催渗剂使用于低端产品    高端产品催渗剂慎用
发表于 2012-8-11 16:05:36 | 显示全部楼层
北恒自己的热处理厂不用他的催渗剂
发表于 2012-8-11 17:02:39 | 显示全部楼层
     能否说说其中的缘故?
发表于 2012-8-12 16:26:19 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-8-11 17:02
能否说说其中的缘故?
个人感觉比较难控制       要求高点控制不是很理想
发表于 2012-8-12 16:30:25 | 显示全部楼层
比如碳化物就很头疼的问题摆在那很难控制到想要要求
GMT+8, 2026-6-13 18:43 , Processed in 0.034205 second(s), 19 queries .
