查看: 8465|回复: 15
[求助] 20CrMnTi的正火温度为多少/
发表于 2010-1-7 16:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi的正火温度为多少/
签到天数: 204 天
发表于 2010-1-7 16:25:37 | 显示全部楼层
940度到960度
签到天数: 975 天
发表于 2010-1-8 10:30:05 | 显示全部楼层
应该是930-950吧!
发表于 2010-1-8 10:40:34 | 显示全部楼层
没有具体的多少,这要看你正火的目的是什么,温度可以在大范围内变动的。
发表于 2010-1-8 10:59:45 | 显示全部楼层
它的Ac1温度为730;Ac3或Accm的临界点温度为820;Ms点为360;单独的话可采用920~940;配炉的话可采用900~940.(根据零件大小等因素来选择合适温度)
签到天数: 295 天
发表于 2010-1-8 21:10:59 | 显示全部楼层
940是正常渗碳钢的正火温度
发表于 2010-1-16 18:26:00 | 显示全部楼层
920-950是20CRMNTI的正火温度
发表于 2011-2-14 10:32:52 | 显示全部楼层
900到930吧
发表于 2011-2-14 10:35:23 | 显示全部楼层
回复 1# 小木虫
    通常用的比较多的是950-960.因为通常情况是比渗碳温度高30-50度。
发表于 2011-2-14 12:39:59 | 显示全部楼层
我们用930度正火。
发表于 2011-2-14 16:29:21 | 显示全部楼层
比20CRMNMO高一点点,910以上到940均可以的
签到天数: 20 天
发表于 2011-2-15 10:10:52 | 显示全部楼层
回复 1# 小木虫
    居然取这个名字,这个论坛我就是从小木虫看来的。
这个正火温度不一定很严格,看你的使用情况,对渗碳件可选930~950,不能再低。
发表于 2011-2-16 18:22:52 | 显示全部楼层
我们用950摄氏度
发表于 2011-2-19 23:22:40 | 显示全部楼层
930度应该就够了
签到天数: 36 天
发表于 2012-8-11 10:46:45 | 显示全部楼层
20CrMnTi的正火加热温度为Ac3以上120-150℃,正常950℃左右
发表于 2012-8-14 15:05:54 | 显示全部楼层
渗碳温度是920到940,则正火温度加40
不渗碳是920到950
GMT+8, 2026-6-18 16:35 , Processed in 0.036255 second(s), 21 queries .
