查看: 8000|回复: 11
[求助] 调质性能改变
发表于 2010-1-7 18:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
40cr主轴 原来调质处理+表面淬火  达 HRC28-33 后来改成整体达到此硬度,也是淬火+高温回火 但师傅说 这样性能就降低了  我不明白 同样是调质 怎么不一样了  除了塑韧性降低了
发表于 2010-1-7 19:19:16 | 显示全部楼层
调质处理+表面淬火,硬度28-33HRC ?不知表面淬火起什么作用?
发表于 2010-1-7 19:30:49 | 显示全部楼层
是有点不明白,调质就可以了,怎么加个表面淬火
 楼主| 发表于 2010-1-7 20:03:31 | 显示全部楼层
2# 所以因为
调质HB217-255 ,局部表淬火达到HRC28-33, 后来为了省钱 想改成整体淬火 HRC28-33,但师傅说着就不是调质了  同样是高温回火,但师傅说不是调质了   是因为没达到回火索氏体组织
回火索氏体没有硬度范围吧
发表于 2010-1-7 22:20:30 | 显示全部楼层
HRC28--33,调质就可以做到了
发表于 2010-1-7 23:15:02 | 显示全部楼层
2# 所以因为
调质HB217-255 ,局部表淬火达到HRC28-33, 后来为了省钱 想改成整体淬火 HRC28-33,但师傅说着就不是调质了  同样是高温回火,但师傅说不是调质了,是因为没达到回火索氏体组织
yanyanyxf 发表于 2010-1-7 20:03
请问:
1、原来的“局部表淬火达到HRC28-33”是如何实现的?
2、主轴尺寸多大?
发表于 2010-1-7 23:41:08 | 显示全部楼层
1、表面淬火HRC28-33,说明你的工艺肯定有问题。
2、是不是调质组织,不是由硬度表现的,关键是硬度、屈服、抗拉、冲击等综合性能的配比情况。、
3、你要求的硬度,直接普通淬火就能达到。
发表于 2010-1-8 07:45:04 | 显示全部楼层
1# yanyanyxf
是不是你表面淬火后又选择了高温回火  ~~  你表面淬火硬度怎么会这么低
正常40CR 材料 淬火+高温回火 回火温度 550左右 硬度 也会出现你这样的情况  你选择表面淬火的意义是什么? 本帖最后由 excellence 于 2010-1-9 17:30 编辑
签到天数: 591 天
发表于 2010-1-8 08:52:40 | 显示全部楼层
  1楼网友要说的是否是:原工艺为调质(28~33HRC)+表面感应淬火吗?
  通过感应淬火达到28~33HRC,不知你的轴有多粗?如果是小直径,可以感应加热(中频穿透加热)整体淬火+高温回火,一样可以保证性能要求。
发表于 2010-1-9 11:19:54 | 显示全部楼层
楼照顾的问题没有描述完整,楼上各位理解可能也有些偏差:
     “调质至28~33HRC+表面淬火”与“调质至28~33HRC”、“整体高频调质至28~33HRC”是一样吗?
      个人认为:原图应该是先预处理(调质)至28~33HRC,保证轴的基体强度,然后再进行表面淬火,至于表面淬火的硬度是多少?正是楼主没有提供或遗漏的重要内容。“调质+表面淬火”正是一般轴类产品的通用技术要求,表面淬火是为了提高表面的耐磨性及疲劳强度的。
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-9 17:38:41 | 显示全部楼层
1# yanyanyxf
两种处理方法所得到的基体性能肯定是不一样的,塑韧性也是性能指标啊,而且强度指标也会不同。另外局部表面淬火硬度28-32HRC比较难理解。
发表于 2010-1-15 21:24:06 | 显示全部楼层
得不到回火索氏体? 为什么?  应该是损失了表面淬火的表面性能吧? 同意十楼的
GMT+8, 2026-5-20 04:05 , Processed in 0.032437 second(s), 21 queries .
