楼主: 心情
[求助] 碳势为何如此波动?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-1-30 22:07:19 | 显示全部楼层
1、周期的大幅度下降是烧炭的影响,但不应该恢复的那么慢!检查氧探头或更换
2、你的pid参数没有调整合适, ...
yangxinshan 发表于 2010-1-16 09:55
    这位老师说的靠谱,每隔4小时就烧一次碳黑是不是太频繁了。如果和其他相同的炉子对比一下,各项调整参数都一样的话,就它的碳势图形不一样,那就是氧探头的毛病。
发表于 2010-2-22 20:14:18 | 显示全部楼层
关闭参比气,观察碳势变化。 PID需整定
签到天数: 82 天
发表于 2010-2-22 20:43:58 | 显示全部楼层
氧探头是品牌的
发表于 2010-2-22 20:47:25 | 显示全部楼层
增大基础气体的流量,减小富化气的流量
发表于 2010-2-22 22:04:09 | 显示全部楼层
碳势恢复的时间有些太长,吹碳黑有些太频繁。
发表于 2010-2-23 20:24:04 | 显示全部楼层
硅对碳势有影响。
签到天数: 2866 天
发表于 2010-2-23 20:26:25 | 显示全部楼层
问大家一个问题,烧碳后氧探头多长时间恢复正常呢?反应时间是多少!
发表于 2010-4-1 02:49:33 | 显示全部楼层
PID调整欠佳啊
发表于 2010-4-2 17:39:39 | 显示全部楼层
应该是氧探头清洗时出现的情况 一般不会出现大的波动的
发表于 2010-4-27 00:04:25 | 显示全部楼层
炉子要烧碳黑了
签到天数: 1269 天
发表于 2010-5-4 12:00:43 | 显示全部楼层
炉子碳势控制不正常,吹扫后也应很快恢复。建议检查氧碳头,调整PID。
发表于 2010-6-29 22:29:12 | 显示全部楼层
应该是烧碳,但是时间太长拉。探头应该换拉
签到天数: 22 天
发表于 2010-6-29 22:50:24 | 显示全部楼层
新炉子的原因,这样的曲线很正常。用一段时间以后就没有问题了,
发表于 2010-6-30 02:25:53 | 显示全部楼层
还是检查一下氧探头吧
发表于 2010-7-19 10:56:53 | 显示全部楼层
很有可能是信号有干扰。另外接根屏蔽信号线试试看
发表于 2010-7-24 23:18:58 | 显示全部楼层
持续关注,学习
发表于 2010-8-7 23:30:30 | 显示全部楼层
可以检查一下氧探头的吹扫电磁阀是否漏气,吹扫阀泄漏可能会导致这种现象,不知你定碳结果怎么样,如果说定碳偏高,可以考虑一下这个因素。
发表于 2010-8-15 16:30:57 | 显示全部楼层
应该是,把高压氮气用手动调整了,没有关闭
发表于 2010-9-9 22:37:26 | 显示全部楼层
恢复的慢是因为富化气流量太小了,另外检查一下炉温,炉温对碳势也有影响。
发表于 2010-9-10 22:47:11 | 显示全部楼层
吴工现在混得不错嘛!
GMT+8, 2026-7-2 14:49 , Processed in 0.035592 second(s), 19 queries .
