查看: 10287|回复: 15
[求助] GB42CrMo的热处理工艺?
发表于 2010-1-8 11:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问GB42CrMo的材料要达到的机械性能:硬度:248-302HB,抗拉强度为≥827MPa,屈服强度为≥690MPa,线延伸率≥16%,面收缩率≥35%;-20℃ akv≥27J三个平均,单个最小值为20J  , 请问该制定怎么的热处理工艺! 谢谢~!  尺寸是:外径482mmx内径180mmx长200mm 本帖最后由 xuefei0128 于 2010-1-8 13:24 编辑
发表于 2010-1-8 15:49:37 | 显示全部楼层
860 淬火 保温6小时 快速淬火油冷却   回火温度600   保温8小时~~ 个人意见仅供参考
具体进油需要冷却多长时间 这个我不太清楚~~ 本帖最后由 excellence 于 2010-1-8 17:19 编辑
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-15 22:06:01 | 显示全部楼层
900-920度保温3.5h,水淬(水温50--70),及时回火,630度回火5小时
签到天数: 35 天
发表于 2010-1-17 16:20:47 | 显示全部楼层
热处理工艺是影响材料性能
但也得考虑前期工艺,材料,等等
如锻造件,从锻造工艺就要入手控制,退火,正火,去H,淬火温度,淬火冷却一系列的问题。
 楼主| 发表于 2010-1-18 09:44:36 | 显示全部楼层
回复 3# gaoxiwen
水淬 是否要考虑开裂问题?
发表于 2010-1-18 09:55:17 | 显示全部楼层
材料只要没问题,水淬是没有问题的。预冷至780度左右再下水,300度出水返一次,下水冷到150左右出水空冷。
签到天数: 130 天
发表于 2010-1-18 11:31:11 | 显示全部楼层
达到硬度要求很容易,但拉伸试验的取样是本体还是另取试棒做相同热处理?那差别就大了。
 楼主| 发表于 2010-1-18 15:02:25 | 显示全部楼层
回复 7# bmei00
   本体取样和另作试棒一般有怎样的差异?对于这样的差异,应该在工艺上有哪些的改变?
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-20 20:56:30 | 显示全部楼层
细节控制好的话,没什么问题的。都做那么多了,德国的加的还有镍都敢水冷。
我做的有效厚度80----500的都没问题
至于取样,按国家标准或相应的行业企业标准就是了。
发表于 2010-1-20 21:01:57 | 显示全部楼层
楼主是本体取试棒么? 取样位置在什么地方?
发表于 2010-1-21 11:02:30 | 显示全部楼层
850-870℃淬油,540-570回火。
发表于 2010-1-21 20:32:31 | 显示全部楼层
回复 11# zjk26
    工艺差别还真大,42CrMo机械性能这个要求应该很容易达到,也可加道正火工序!
 楼主| 发表于 2010-2-2 09:40:56 | 显示全部楼层
回复 10# hhhh0001 [/单独的试块102*102*204的尺寸
发表于 2012-11-17 14:38:00 | 显示全部楼层
这个是这样的处理,我几个朋友都了解过这方面的了,支持
发表于 2012-11-17 14:40:31 | 显示全部楼层
回火温度600   保温8小时,应该可以的。
42crmo
签到天数: 22 天
发表于 2012-11-17 14:41:36 | 显示全部楼层
大家提供的工艺差的也太多了点,但是别人的工艺仅供参考,具体情况具体对待,具体还是要自己试验,自己摸索
GMT+8, 2026-6-16 19:14 , Processed in 0.035190 second(s), 22 queries .
