查看: 7474|回复: 9
[讨论] 预先热处理的重要性
发表于 2010-1-8 11:54:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论一下预先热处理重要性好吗?因为有的人说不重要关键是冷却,而有的人说很重要,决定着工件的热处理工序成功与否。请大伙各抒己见讨论讨论,,,,,
发表于 2010-1-8 12:44:46 | 显示全部楼层
预先热处理当然重要了啊,热处理的每一步都很重要,预先热处理如果没做好就会影响后面的质量。
发表于 2010-1-8 13:51:02 | 显示全部楼层
预备热处理也分产品  有些需要预备热处理有的只需要  有些产品 锻打完直接调质~~
发表于 2010-1-12 22:08:22 | 显示全部楼层
预备热处理很重要,因为奥氏体化后的状态对处理结果有决定性作用,而预备热处理对奥氏体化结果有重要影响
签到天数: 1271 天
发表于 2010-1-12 22:20:11 | 显示全部楼层
热处理也是一个系统的过程 没有哪个重要不重要 哪个细节上出了问题都会导致产品质量的问题。预备热处理是很有必要的:预备热处理做的不好 后面的组织会有很大的问题。
发表于 2010-1-28 09:31:07 | 显示全部楼层
这个要看具体产品,具体工序的
发表于 2010-1-28 09:55:39 | 显示全部楼层
5楼说的很对。没有哪个重要不重要,往往问题都是出在细小的环节上的。只要做了就要把他做好,具体事物具体分析。
签到天数: 2791 天
发表于 2010-1-28 11:18:04 | 显示全部楼层
渗氮材料的预先热处理
设计工程师根据零件的服役状况,应合理选择材质。低碳钢、低碳合金钢一般经过正火处理,中碳钢、中碳合金钢要调质处理。预先热处理的要求见文献[4]。渗氮前,调质处理件的组织级别按回火索氏体中游离铁素体数量分为5级,一般零件1~3级为合格,重要零件1~2级为合格。对于变形量要求高的工件,在精磨前要进行550~600℃回火以消除机械加工应力。这一方法适用于任何氮化工艺,不能等闲视之。对于那些经线切割加工的模具,如果不预先释放应力,经过铁素体氮碳共渗就不可避免会产生较大的畸变和翘曲。
发表于 2010-1-28 13:18:10 | 显示全部楼层
如8楼所述,在某些最终热处理工艺执行前,考虑变形的特殊要求,目前阶段预备热处理不可缺少。
同样的,由于我国在钢材冶炼技术、轧制技术等材料科学、材料制备工业上的实际差异,在材质化学成分稳定性、晶粒细化、有害元素含量以及夹杂物偏聚等方面和国外的水平总体相差较大且材料市场鱼龙混杂,故预先热处理在目前来说在整个工艺流程上还必不可少。
但从长远发展来看,整合材料制备、机加工技术、表面热处理技术的发展,除了特殊场合,预备热处理必将逐步被淘汰,这也是目前国外已经在实施的课题,对节能、降本带来巨大的影响,但愿哪天国内也达到同样的认知和产业链水平。
目前,国内的一些制造业厂家已经在非调质钢应用上、等温正火替代调质、锻造直接强制风冷正火替代调质方面获得应用,但前提条件都是材料定点供货(比如国内的上钢五厂、兴澄钢厂、东北特钢提供的高品质的材料,甚至于需要规定钢厂的生产线,要知道就是这些国内质量最稳定的钢厂,同一家钢厂不同的生产线上出的钢材质量水平也有不小的差异)。
签到天数: 301 天
发表于 2010-1-28 13:44:21 | 显示全部楼层
预先热处理可以均匀成分细化晶粒度,消除内应力,消除组织缺陷。为以后的热处理提供组织上的准备。
GMT+8, 2026-7-4 13:48 , Processed in 0.031227 second(s), 20 queries .
