查看: 16434|回复: 20
[求助] 共析钢
发表于 2010-1-8 12:23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下是新手 想了解一下共析钢的定义?
发表于 2010-1-8 12:29:31 | 显示全部楼层
含碳量0.77%的铁碳合金叫共析钢。
发表于 2010-1-8 12:52:44 | 显示全部楼层
楼主的主题帖有灌水嫌疑,这样的问题书上都有定义的
发表于 2010-1-8 13:04:16 | 显示全部楼层
是啊,这种问题让人苦笑不得。
发表于 2010-1-8 14:11:20 | 显示全部楼层
这跟新手没关系~共析钢 含碳量0.77   亚共析钢0.0218-0.77  过的 0.77-2.11  很多书上都有明确解释
发表于 2010-1-8 16:42:05 | 显示全部楼层
既然问题简单,哪吗请教3楼,4楼,给解释一下,什么叫共析?其组织物的转变过程?组织物的相对量是多少?在线等,真心请教! 本帖最后由 renbenfg 于 2010-1-8 17:10 编辑
发表于 2010-1-9 09:43:09 | 显示全部楼层
关于“共析”的有关概念
     共析点:从广义上讲,共析点是二元合金发生共析反应的成分和温度点,铁碳二元合金的共析转变点为(0.77%,727℃)。
     共板反应即共析转变。共析转变系指共析合金由γ相冷却到共析转变温度以下,亚共析或过共析合金过冷却到伪共析区,即α和β相都要沉淀析出时,就会发生γ→α+β的共析转变,其形式类似于共晶转变,只不过它是由一个固相在恒温下转变为另外两个固相。如Fe-Fe3C合金相图在727℃时发生的A0.77 → F0.0218+Fe3C转变,又称珠光体转变,有的文献写为:γ→α+Fe3C。
     共析组织:固态金属自高温冷却时,从同一固态母相中同时析出紧密相邻的两种或多种不同的相所构成的组织。共析组织(如铁碳合金中的珠光体)通常由交替的α和β相呈片层状构成,当两相在数量上相差很大时,数量小的一相可能呈纤维状或球状,如高碳钢和滚动轴承钢球化退火后的颗粒状珠光体。
     共析钢:具有共析成分的钢种。如纯铁碳合金系的共析点S处的碳含量约为0.77%,但在合金钢中,均较此为低。一般可以把退火后其显微组织全部为珠光体的钢看做共析钢。珠光体中的渗碳体称为共析渗碳体。
横笛吹雨 + 10 感谢支持!
发表于 2010-1-9 12:53:32 | 显示全部楼层
感谢楼上的详细解释,这我才知道热处理有三重境界,也就是“毛尖”所说的:“先从薄,而学厚,厚而薄之.......”知道了共析的相变,并能解释相变的驱动力,及其产物的形成。为第一境界,也就是“先从薄”,然后知道共析钢过冷奥氏体的转变,过冷度与过冷后的组织产物,以及各种原理并应用。此为第二境界,也就是“而学厚”,一切都通晓了,知识得到贯通。回过头来看,还是共析钢。这就是第三从境界,“厚而薄”。正如“毛尖”所说:“皮覆于毛下知之甚难矣!........。”
签到天数: 996 天
发表于 2010-1-9 13:52:22 | 显示全部楼层
这些都是热处理基础知识,要多看书啊!干到老学到老哦!
发表于 2010-1-9 15:44:06 | 显示全部楼层
某一成分的钢如在由奥氏体在某一温度转变时同时发生析出两相(或两相以上)的成分,这种钢就是共析钢.碳钢(含一种合金成分)的共析钢就是含碳量为0.77%的钢.其它多合金成分钢的共析成分含碳量都稍低. 本帖最后由 老热工 于 2010-1-9 15:46 编辑
发表于 2010-1-10 10:04:40 | 显示全部楼层
8#楼专家
     你对毛尖的“先从薄,而学后,厚而薄之……”理解得很透彻啊。你的理解对我有所启发:学习应由浅入深,循序而渐进,厚积薄发。当知识积累达到一定层次、一定境界后,再回过来看,就会有茅塞顿开的感觉,那就达到了“会当凌绝顶,一览众山小”的境界。
发表于 2010-1-10 10:33:01 | 显示全部楼层
基础知识,含碳量在共析点处的钢材。
 楼主| 发表于 2010-1-12 18:26:06 | 显示全部楼层
谢谢大家 我知道含碳量是多少 但是书上没有解释共析是怎么回事 我确实是新手 以前学化学的 这个没有学过哦  再次感谢大家的帮助
 楼主| 发表于 2010-1-12 18:31:05 | 显示全部楼层
727是不是什么居里点啊?
发表于 2010-1-12 20:24:31 | 显示全部楼层
回复 14# heihei21duoduo
    居里点温度是769或770℃
发表于 2010-1-12 20:24:51 | 显示全部楼层
    居里点温度是769或770℃
发表于 2010-1-12 22:47:45 | 显示全部楼层
简单的说,含碳量0.77,在平衡转变下,全部转变为P
发表于 2010-1-20 22:14:03 | 显示全部楼层
含碳量0.77%的钢
发表于 2010-1-21 07:54:02 | 显示全部楼层
727是不是什么居里点啊?
heihei21duoduo 发表于 2010-1-12 18:31
    回楼主:727度的线,在相图上是PSK线叫共析线。S点叫共析点。
发表于 2010-3-1 15:10:00 | 显示全部楼层
具有共析成分含0.77%碳的碳素钢
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.037581 second(s), 22 queries .
