查看: 7358|回复: 7
[求助]请问2Cr12NiWMoV的调质工艺?
发表于 2006-4-14 03:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    兄弟车间有一工件:材料为2Cr12NiWMoV,为筒形件,有效厚度约为30mm,要求工艺为调质,机性要求为:强度大于600MPa,冲击大于29。由于是第一次处理此种材料,进行了多次工艺调试之后仍未解决问题,今特来向师傅们请教,谢了。
    我们进行的工艺调试过程为:980度油淬,分别进行了620度、670度、740度油冷回火和700度空冷回火,均为达到要求,打算以1030度油淬,700度回火,请问可行否?
签到天数: 170 天
发表于 2006-4-14 06:29:28 | 显示全部楼层
  2Cr12NiWMoV是一种耐热耐腐蚀的不锈钢,也就是C422。可以耐540℃高温工作,常用来制造气轮机动叶片和耐腐蚀耐高温的高强度螺栓等恶劣条件下工作的零部件。调质工艺为:(1040±15)℃油淬,650——750℃回火后空冷。硬度值在HBS277-311之间。具体要求多高看你作什么用途而定。打算以1030度油淬,700度回火还是可行的。
 楼主| 发表于 2006-4-16 03:12:04 | 显示全部楼层
谢谢了
昨天做了1035℃油淬,670℃油冷回火,请问能否达到要求?
发表于 2006-4-16 06:40:14 | 显示全部楼层
可以,1020到1040,650-700回火,
签到天数: 170 天
发表于 2006-4-30 05:47:24 | 显示全部楼层
好了吗?
 楼主| 发表于 2006-4-30 05:53:52 | 显示全部楼层
呵呵
我们有拿700度回火,结果不好。现在转到别的车间处理去了
我们车间的高温炉距油槽比较远,有300米吧,呵呵,1035度可能会降下些吧
呵呵
算了,不用再操心了,有些不对啊,呵呵。
 楼主| 发表于 2006-4-30 05:54:32 | 显示全部楼层
再次对各位师傅表示感谢
谢谢你们了
签到天数: 76 天
发表于 2006-5-4 21:51:14 | 显示全部楼层
300米太远了,预冷过程中有F析出,会降低强度
GMT+8, 2026-6-28 23:12 , Processed in 0.030111 second(s), 21 queries .
