查看: 4966|回复: 4
[讨论] 内孔应防渗而没做防渗的齿轮如何处理
发表于 2010-1-8 21:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种齿轮,直径130MM,内孔15MM,内孔有键槽,图纸要求渗碳淬火,S0.7---1.0MM,表面硬度HRC58-62,,并且内孔防渗处理,心部硬度HRC39--43,但操作者给忘记做防渗处理了,在多用炉中直接进行了渗碳淬火处理。请问如何进行挽救?我试验了高频,由于内孔太小,线圈不好做,没成功,用火焰退火也做了实验,但存在两个问题,一是退火硬度不能保证在39---43,另外退火时键槽部位由于尖角效应,传热太快,硬度下降较其他位置较多,害怕影响使用。请教各位专家,是否应该考虑键槽处硬度不能太低。太低是否影响使用?还有什么更好的处理方法没有?
发表于 2010-1-8 22:01:44 | 显示全部楼层
只能报废了,看看磨量还有吗?如果没有的情况下
发表于 2010-1-8 22:04:44 | 显示全部楼层
内孔渗碳后就不能用吗?如果键槽尺寸合格,应该不影响使用吧。
发表于 2010-1-9 08:37:51 | 显示全部楼层
心部硬度HRC39--43与退火硬度不能保证在39---43没啥关系吧
心部硬度是齿轮的齿部心部硬度,而你退火的硬度是齿轮内孔华健硬度,二者应该要求有所不同的
签到天数: 643 天
发表于 2010-1-9 19:55:04 | 显示全部楼层
内孔采用局部高温回火工艺,易裂.我感觉可以先高温回火到孔部要求的硬度.齿部采取中频淬火.
GMT+8, 2026-6-16 18:42 , Processed in 0.028796 second(s), 21 queries .
