查看: 10324|回复: 22
变形问题
发表于 2010-1-9 09:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近出现材料调质后经车床加工后变形,材料直径为70—90,长度2米多,调质后硬度什么都很好,校正后540度定性,定性保温时间都在7个小时左右,装炉量也都30件左右,都是单层隔开的,主要都是车加工的时候没变形,车好后变形,请专家们帮忙分析一下,问题出在哪里。谢谢
签到天数: 1393 天
发表于 2010-1-9 09:17:26 | 显示全部楼层
残奥太多所致?
发表于 2010-1-9 09:45:13 | 显示全部楼层
是否经过粗车后调质处理?车加工的进刀量是否有变化?变形量有多少?
发表于 2010-1-9 09:52:12 | 显示全部楼层
可能是车加工时进刀量过大,或装夹不合理产生了大的加工应力,导致变形。
发表于 2010-1-9 10:47:33 | 显示全部楼层
请问变形量有多少,调质件“材料直径为70—90,长度2米多”车后变形很有可能。
我们也曾遇到,可能是应力原因。
签到天数: 301 天
发表于 2010-1-9 11:03:41 | 显示全部楼层
加工以后摆放也是问题。
所以因为 + 5 是应该注意的问题!
 楼主| 发表于 2010-1-9 12:11:56 | 显示全部楼层
3# 所以因为
直接圆钢调质,没有粗加工,由于车加工不是我们自己,不知道进刀量多少,变形都在1mm以内。
发表于 2010-1-9 12:38:24 | 显示全部楼层
我们也出现过这样的问题,我可以肯定的告诉你是装夹的的问题,这么长的工件装夹不好很容易就车变形了。
签到天数: 968 天
发表于 2010-1-9 14:03:32 | 显示全部楼层
余量是否多,要是多,应该在调质前先粗车
发表于 2010-1-9 16:20:27 | 显示全部楼层
不粗车?这么大直径工件调质是不是没有意义。不粗车调质后机加工量大,变形也大。
发表于 2010-1-9 17:12:29 | 显示全部楼层
我所问的问题大家已经回答的很清楚了!楼主是应该可以考虑的。
发表于 2010-1-9 18:21:57 | 显示全部楼层
控制车加工的切削量,车后马上进行定性处理。
发表于 2010-1-9 18:31:56 | 显示全部楼层
调质回火后立即热校直,冷至室温,检查合格后再做定型处理。
签到天数: 640 天
发表于 2010-1-9 19:43:40 | 显示全部楼层
由于工件较长,调质过程中,应力不均衡.车加工后破坏了应力平衡关系.建议,粗车后再增加一遍,定形处理.控制精车进到量,甚至改为磨削加工.
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
耿建亭 + 5 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-1-9 21:22:52 | 显示全部楼层
谢谢各位专家的分析,我们只是给别的客户热处理加工,其实有很多事情也很无奈的,
签到天数: 114 天
发表于 2010-1-10 15:57:26 | 显示全部楼层
与加工后的摆放有关
发表于 2010-1-10 16:12:48 | 显示全部楼层
你已经”校正后540度定性,定性保温时间都在7个小时左右“,变形不是热处理的问题。
发表于 2010-2-17 21:45:47 | 显示全部楼层
回复 6# 热处理技师
    最好是做工装,让零件送热前垂直挂装
发表于 2010-2-18 07:32:04 | 显示全部楼层
最好分析一下车削工艺,分析加工后变形不能只考虑热处理因素。
发表于 2010-2-18 16:52:28 | 显示全部楼层
车好后变形这很正常,在没车好之前在加一道定性处理工序即可。
GMT+8, 2026-6-9 11:49 , Processed in 0.036578 second(s), 22 queries .
