查看: 9533|回复: 20
[求助] 求助,双硬度淬火是怎么操作的?
发表于 2010-1-9 15:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
曾经听到一个客户的质量要求:
    要求一个产品的两面硬度不一样。当时愣是没弄明白怎么整出来的,就没有做成。
后来又接触到这个名词。难道时下流行这样的热处理工艺?
    搜索论坛的帖子中没有这样的解答,所以:
    请教各位神通人士,怎么样可以实现这样的效果——同一产品硬度不同?
                      像这样的产品做好后用于哪些领域呢?工况怎样? 本帖最后由 zaijianghu 于 2010-1-9 16:28 编辑
发表于 2010-1-9 16:01:30 | 显示全部楼层
请问楼主能不能让顾客提供有关这种要求的书面文件或原图。
 楼主| 发表于 2010-1-9 16:27:20 | 显示全部楼层
2# 孤鸿踏雪
感谢关注,
您想要的这种技术要求文件我还真提供不了.
只是有这种说法,而我在百度中都没搜到相关信息.
所以求助于论坛内!
签到天数: 52 天
发表于 2010-1-9 16:44:59 | 显示全部楼层
把其中一面高频了,或许其中一面渗碳淬火,不过变形应该较大。其实对于板形件经常淬出来两面硬度相差很大。
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-9 17:02:43 | 显示全部楼层
楼主最好能描述具体一点,如两面的硬度值要求多少,零件的具体尺寸等,一个工件两种硬度一般是先做硬度要求低的部分,然后再做硬度高的部分。
发表于 2010-1-9 18:01:36 | 显示全部楼层
楼上excellence版主所说的方法是正确的,一般都是这样操作。
但有时也可以相反,比如高速钢刀具。
要看您的产品结构和类型才能确定其前后的工序和采用的工艺方法。 本帖最后由 所以因为 于 2010-1-9 18:02 编辑
发表于 2010-1-9 18:30:15 | 显示全部楼层
如果可以,全部达到要求高的硬度,再把需要硬度低些的部位进行回火处理。
发表于 2010-1-9 18:37:58 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2010-1-9 18:30
我们过去所做的弹簧夹头有二种硬度要求,采用的就是周工所说的热处理方法,硬度低的部分用高温快速回火。
方法有许多种的,要根据不同的产品制定不同的工艺!
发表于 2010-1-9 22:12:46 | 显示全部楼层
请教下 在同一工件上  怎么样去进行高温快速回火呢?  是用高频  还是用特殊的炉子?  望指教
发表于 2010-1-10 10:08:38 | 显示全部楼层
9#楼
     高温快速回火可以用感应加热、也可以用高能束(如激光扫描加热)、火焰加热等。
发表于 2010-1-10 10:21:06 | 显示全部楼层
kemeiwu 发表于 2010-1-9 22:12
有多种方式,楼上杨工已经回答。我们弹簧夹头高温快速回火所采用的就是普通的高温硝盐炉,温度600℃,高温快速回火时间根据弹簧夹头不同的规格在10~15s范围。
签到天数: 11 天
发表于 2010-1-21 10:54:42 | 显示全部楼层
先入油淬一部分,或全淬退局部
发表于 2010-1-21 12:16:53 | 显示全部楼层
12#楼出的主意是局部淬火的常用方法,但与楼主说的“双硬度淬火”应不是一个概念。
发表于 2010-1-21 13:00:08 | 显示全部楼层
这是楼主听来的,没有工件的形状,和具体技术要求,没实际意义。一个工件两种硬度自古就有,过去木匠用的刨仞,就是一面软一面硬,为的是即锋利又好磨,特别耐用。大家知道是怎么做出来的么?
发表于 2010-1-21 13:04:13 | 显示全部楼层
14#楼 renbenfg
     其实,一个工件上不同部位有两种及两种以上不同硬度要求的早已有之,具体是办法就要看这个工件的具体形貌,现在是我们在这里纸上谈兵。
签到天数: 1266 天
发表于 2010-1-21 13:07:13 | 显示全部楼层
回复 14# renbenfg
愿闻其详啊 还真没做过这儿方面的产品
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-21 14:22:46 | 显示全部楼层
回 14# renbenfg 专家
采用工装将刨仞的其中一面与冷却介质隔离不知是否可行?期待付工揭秘!
发表于 2010-1-22 08:49:27 | 显示全部楼层
回楼上各位:木匠用的刨仞很薄,一般也就3毫米左右,而且是个平面。无法用工装的方法冷却。在过去老铁匠师傅用铺钢的方法,也就是将不同材质的铁和钢,加热到即要融化的温度用外力结合到一起,铁匠的行话叫--粘。当时我看到赵家炉的传人,粘过钢。据他讲:“木匠怕‘按’,铁匠怕‘粘’。”意思就是说:木匠把一切木工活都做好了,但一组装出了问题,一切前功尽弃。如果铁匠将两个已烧好,既要溶化的工件不能粘在一起,再重新烧工件就要因过烧而报废。老赵师傅,脾气很大据说,给日本人干活时(打铁路的道钉及配件)只干半天,日本人拿他也无可奈何,人称“赵半天”。老师傅活到九十多岁高寿而终。
  当年国营企业,兴干私活。当时东北木材很多,不论是工厂农村随手可得。业余时间没事可做,都学起了木匠,小到桌椅板凳,大到立柜组合柜都自己做。可是做木匠的工具,刨仞市场上买不到,铺钢我们又都不会,几个热处理的小伙伴,一合计有了.....。没几天就做出了,即锋利又好磨的刨仞。很简单我们当年都是学徒工,想出来的方法。大家说说看。
发表于 2010-1-22 16:11:25 | 显示全部楼层
18#楼 付工
   前些年,我在国企工作,回乡下老家探亲时,表哥和另一木工找到我,说他们买的电刨机所配刨刃不好用,尤其是对于我们那里盛产的一种很硬的橡子木难以加工,让我帮帮他们,我就答应试试。
   回到单位,我找了些20钢(约5mm厚)的边角料按他们提供的尺寸做成刨刃进行固体渗碳。考虑到刀坯较厚,渗碳淬火后开刃困难,所以在渗碳前刀刃预开到一定尺寸(刃口厚2mm左右),渗碳后进行正火处理,然后再加热淬火。试做了十余块(刀片)捎回老家供他们试用,结果他们反映刀具极为受用,如获至宝。说刃磨一次刀具可用于加工硬料一周左右(中途不用换刀),而且他们高兴得到处宣扬,搞得十里八村的木匠都找到我父亲要我帮忙,我又不是卖刀的,弄得我进退两难(不做吧,我父亲就没面子;给他们做吧,那可不是小数量,别人看见你用单位资源“成批加工”,难免怀疑是用于盈利的)。
   这种刨刀由于预开了刀刃,所以在固体渗碳后变形非常大,矫平非常困难,往往需要多次矫平,也有变形过大,矫平时断裂的。
发表于 2010-1-22 16:56:19 | 显示全部楼层
回复19#楼杨工
  我们也是用的渗碳法,用剪板机,将A3铁板剪成刨仞形状。比成品厚1MM。渗碳后先淬回火。硬度和韧性满意后,将一面渗碳层用平面磨磨掉。这就和铺钢一样,上面是钢,下面是铁。即锋利又好磨,遇到木料有结子,也不崩不卷仞,不怕逆茬,出光好。弄得好多人找我们来做,生产科还拿我们做的刨仞,去送礼做交际。后来上级发通知,禁止干私活,也就算了事。
GMT+8, 2026-5-20 05:08 , Processed in 0.037013 second(s), 21 queries .
