查看: 8245|回复: 9
[讨论] 淬火预冷的实例技巧
发表于 2010-1-9 18:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产中对于一些碳钢产品,为了防止淬火开裂,需要预冷然后淬火。请大家谈一下预冷实例技巧,玩赏一下。
签到天数: 2868 天
发表于 2010-1-9 20:26:07 | 显示全部楼层
预冷的作用一般有两种,第一,降低奥氏体中碳含量,提高MS点,减轻相变应力,减少变形和淬裂!第二、对于亚共析钢,在晶界析出断续的点块状铁素体组织,可缓冲淬火应力变形,防治淬裂!
发表于 2010-1-12 16:17:58 | 显示全部楼层
可以参照CCT图,连续冷却图。预冷不会发生相变,并且可以降低(淬火)冷却前后温度差,降低应力等等
发表于 2010-1-12 17:00:49 | 显示全部楼层
小心,予冷时不要碰到它的鼻子。
发表于 2010-1-12 22:02:27 | 显示全部楼层
预冷对于结构钢调质来讲,主要是可以解决结构复杂件薄避位置容易淬裂问题
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-23 17:04:03 | 显示全部楼层
我补充一点,
我们知道材料的强度是和温度有关的,温度越高,强度越低,从应力-应变关系可以得出:
1,变形是由于应力超出弹性极限而产生的
2,同样的应力条件,材料强度(弹性极限和屈服强度)越高,其抗变形能力越强;
3,同样的材料强度下,应力越大,变形也越大。
因此,在钢的冷却开始阶段,材料在高温,强度较差,超出弹性变形范围后就会有永久塑性变形,如果在高温段冷却速度放缓的话,材料所受应力也变小,对这一阶段发生的变形是有利的。
签到天数: 9 天
发表于 2010-1-23 17:12:17 | 显示全部楼层
主要是防止裂纹
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-24 09:06:32 | 显示全部楼层
回复 7# mq9533
     开裂是怎么回事?请楼上的还是去看看材料拉伸试验得到的应力-应变关系曲线,相信能找到答案
发表于 2010-1-25 00:08:01 | 显示全部楼层
设计薄弱处以及大尺寸工件的尖角处防止开裂,但预冷也要有个尺度,温度不能太低了,位置也要讲究。
发表于 2010-1-25 14:55:49 | 显示全部楼层
工件在淬火时经预冷可有效地提高工件的硬度与硬度的均匀性,其主要原因在于:淬火液冷却过程总是分为三个阶段,第一阶段为蒸汽膜阶段,在淬火液冷却过程中,蒸汽膜的冷却速度最慢,在此冷却阶段中淬火液和工件并不接触,而是被一层油膜隔离开来,所以冷却速度特别慢。第二阶段为沸腾冷却阶段,油和工件接触,油处于沸腾的冷却阶段,第三阶段为对流冷却阶段。在淬火液冷却的三个阶段中,第一阶段油膜的冷却阶段最慢,第二第三阶段次之。由于淬火温度(指投入淬火液温度)越低,就能有效缩短蒸汽膜的冷却阶段,这样可以缩短了工件在蒸汽膜的冷却时间,能使工件更快地进入沸腾冷却与对流冷却。因此经过预冷,降低投入淬火液的温度,可以让工件冷却得更快,得到更高的硬度。
GMT+8, 2026-7-4 13:49 , Processed in 0.031454 second(s), 21 queries .
