查看: 7683|回复: 14
关于齿轮表淬
发表于 2007-6-20 06:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
对齿轮齿面要求淬火RC40-50,淬深2-3mm,材料是40Cr,内直径是105,外直径是430,我想请教的是,齿面表淬时会影响内孔键槽部位硬度和尺寸吗?
签到天数: 301 天
发表于 2007-6-20 06:57:59 | 显示全部楼层
应该会有就看你的工件的尺寸精度是否超差.
发表于 2007-6-20 07:13:11 | 显示全部楼层
齿轮齿面要求淬火RC40-50,淬深2-3mm,材料是40Cr:表面硬度要回到RC40-50,(一般中频后回火到50-58)回火时回影响到内孔和键槽部位硬度,建议之前的调质硬度高点.
 楼主| 发表于 2007-6-20 12:31:30 | 显示全部楼层
调质硬度为HB250-280,因为要外协表淬,就是对键槽是否加工成品存在疑惑,如果键槽成品怕表淬时内孔变形,如果不成品,最后修磨怕键槽内孔硬度变高不易于修磨,请高手指教
发表于 2007-6-20 14:19:44 | 显示全部楼层
齿面表淬时,内孔键槽部位没有相变发生。因而,内孔键槽部位的硬度和尺寸不会发生变化。
发表于 2007-6-20 14:30:41 | 显示全部楼层
建议
内孔键槽尺寸会变化,硬度应该不会变化
ltw369258 + 5 我很赞同!
发表于 2007-6-20 20:45:45 | 显示全部楼层
键槽在表面淬火后加工,否则有变形。我们的齿轮全部是在表淬后精加工孔再加工键槽。
发表于 2007-6-20 21:11:54 | 显示全部楼层
齿轮外径大,齿表面淬火,不会影响内孔键槽变形和硬度。
签到天数: 23 天
发表于 2007-6-20 21:33:37 | 显示全部楼层
你可以选择把孔给堵上哈
发表于 2007-6-20 23:07:47 | 显示全部楼层
我认为外径-内径的量还可以
应该不会影响到键槽的硬度和尺寸
不过要是要求精确的话,最好采用#7的做法
先淬火后加工内孔和键槽
发表于 2007-6-21 09:52:05 | 显示全部楼层
请问楼主使用的淬火液是什么?
 楼主| 发表于 2007-6-21 12:59:46 | 显示全部楼层
回复 #11 hurrying.hr 的帖子
我们这主要是箱式炉热处理,表面淬火我们 是外协的,所以具体什么样,我也不清楚,要向大家学习了 :handshake
签到天数: 109 天
发表于 2007-6-21 21:26:37 | 显示全部楼层
回复 #1 lfmg81 的帖子
根据你描述的零件尺寸,内孔硬度和尺寸均不会受到影响,可以放心大胆的干.
发表于 2009-6-19 10:08:50 | 显示全部楼层
回复 6# cjrcl 的帖子
学习了,我原来也一直很困惑这个问题。
发表于 2009-6-19 14:52:35 | 显示全部楼层
硬度不会变化;内孔键槽尺寸会变化,但一般不会影响使用。
GMT+8, 2026-7-19 18:02 , Processed in 0.035174 second(s), 23 queries .
