查看: 8385|回复: 11
[讨论] 正火冷却过慢对组织的影响
发表于 2010-1-9 20:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
正火可以细化晶粒,正火冷却速度不足时是否对细化晶粒方面有所影响。
签到天数: 2806 天
发表于 2010-1-9 20:29:22 | 显示全部楼层
对于亚共析钢和过共析钢,正火冷速不足但速度中等,有可能形成魏氏体!
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-9 22:03:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-18 16:21:47 | 显示全部楼层
正火细化原理就是 重新奥氏体化 + 连续冷却相变
影响正火后组织细化因素包括:
1.  相变前奥氏体晶粒大小; 这个取决与材料成分,加热温度和时间等;
2. 冷却速率,  加速冷却可以细化F+P组织;当然这应该室避免相变进入贝氏体相变区以上的冷却速率情况下
发表于 2010-1-18 16:42:30 | 显示全部楼层
关于正火后的冷却速度,一般是大于空气的冷却速度。如果慢了碳化物(铁素体)沿晶界解析出,结成条状,或网状,易产生粗晶现象。如果冷速过快,工件容易产生裂纹,或马氏体相变。
发表于 2010-1-18 21:13:20 | 显示全部楼层
正火冷却不足时肯定对晶粒细化方面有所影响。
签到天数: 49 天
发表于 2010-1-19 10:59:32 | 显示全部楼层
正火温度高,冷却过慢是,等于延长了奥氏体化的保温时间,对晶粒度的大小有影响
发表于 2010-1-19 12:56:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-21 09:17:32 | 显示全部楼层
缓慢冷却的正火就是退火了。
也就是正火冷却慢了得到的就是退火组织。
签到天数: 36 天
发表于 2010-1-30 15:19:27 | 显示全部楼层
正火有空冷,风冷,喷雾冷却,都可以算空冷。如楼主所说,正火以后如果冷却慢了,我觉得就我所做的材料,晶粒一般没有什么影响,只是如果慢了以后,那些只需要正火的工作硬度低了,机械性能受影响。还有一点就是二楼的那位同仁,就我个人觉得,如果高温正火后快冷,才容易产生魏氏组织。在相图上,不就像一个字母W吗?
签到天数: 6 天
发表于 2010-8-28 18:04:10 | 显示全部楼层
正火加热过程细化的是晶粒。
正火冷却时加快冷速细化的是组织
发表于 2010-12-21 21:20:11 | 显示全部楼层
冷却速度慢会形成带状
GMT+8, 2026-4-30 21:06 , Processed in 0.032225 second(s), 21 queries .
