查看: 9951|回复: 19
[求助] 热处理过程中何时运用冰冷处理?
签到天数: 114 天
发表于 2010-1-9 22:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理过程中何时运用冰冷处理?
发表于 2010-1-9 23:20:56 | 显示全部楼层
结构简单的工件,一般淬火后就进行冷处理;复杂或较大工件淬火后先低温回火后再做冷处理。
渗碳淬火件为了防止显微裂纹,也是回火后再冷处理,但也有渗碳淬火后即冷处理,然后再回火的。
发表于 2010-1-10 00:20:11 | 显示全部楼层
所谓深冷处理,就是用液氮(-196℃)作为冷却介质将淬火后的金属材料的冷却过程继续下去,达到远低于室温的某一温度,促使常规热处理后所存在的残余奥氏体得到进一步转化,从而改善金属材料性能。深冷处理后能明显的提高金属工件的耐磨性、韧性和尺寸稳定性,使工件的使用寿命成倍地提高。
发表于 2010-1-10 08:09:06 | 显示全部楼层
当钢中合金元素较多,MF点低于零度,淬后残奥较多或者尺寸要求高的零件需进行冷处理。冷处理温度是根据钢的化学成分即MF点来确定的。
签到天数: 292 天
发表于 2010-1-10 08:15:51 | 显示全部楼层
应该是深冷处理吧。通过深冷,能把部分残奥转换为马氏体。主要为了稳定工件,减少变形,提高韧性
发表于 2010-1-10 15:28:31 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-12 22:45:47 | 显示全部楼层
要消除残余奥氏体的时候可以用冰冷处理
发表于 2010-1-21 22:27:31 | 显示全部楼层
冰冷一般用的是液氮或液氧,为了使残余A进一步转化为M,可以稳定工件尺寸。
发表于 2010-1-22 09:51:13 | 显示全部楼层
工件淬火后回火,如果硬度偏低,残余奥氏体偏多,可以使用深冷处理来消除残奥。
但是这要看技术要求了,有些工件在它的使用条件下就不允许用深冷处理来消除残奥。
发表于 2010-1-22 12:46:39 | 显示全部楼层
轴承淬火后,清洗完冷处理。然后回火。
签到天数: 689 天
发表于 2010-1-23 21:03:20 | 显示全部楼层
深冷处理能促进残余奥氏体转变,显著地提高金属工件的耐磨性和尺寸稳定性。对于很多量具必须要求深冷处理。深冷处理也常常用来渗碳或碳氮共渗零件的残余奥氏体超标的处理,一般低于-80摄氏度即可。
签到天数: 53 天
发表于 2010-1-24 19:53:58 | 显示全部楼层
兄弟不是冰冷处理是深冷处理。是淬火出来冷到室温一般放到-60到198度的环境中保温1到2小时。
签到天数: 11 天
发表于 2010-1-24 21:20:34 | 显示全部楼层
说下你的工艺要求
发表于 2010-6-20 17:32:16 | 显示全部楼层
回复 4# HNPK
    深冷处理和冰冷处理时不同的,具体的记不住。温度是不同的,好像分别是液态的氮、液态的氩作为冷源。
签到天数: 404 天
发表于 2010-6-21 09:24:44 | 显示全部楼层
都什么工件需要深冷处理啊?
发表于 2010-6-26 16:41:29 | 显示全部楼层
高精密件,量具刀具襄件之类的对使用时尺寸稳定性要求严格的产品。
发表于 2010-6-27 07:38:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-27 15:25:53 | 显示全部楼层
生产上一般常用干冰+酒精就可以了。
签到天数: 659 天
发表于 2010-6-27 15:58:45 | 显示全部楼层
深冷处理和冷处理是不同的.具体就是温度不同.深冷处理一般指-120度以下,冷处理一般在-60~-80度.
   一般零件在淬火后就直接进行冷处理,形状复杂的零件可以在淬火后先用沸水煮后再做冷处理.以防止产生裂纹.
   还有要注意的是:零件在淬火后必需要冷却到室温再进行冷处理.另外还需要掌握冷处理.的降温速度.仅供参考.
签到天数: 220 天
发表于 2010-7-11 19:04:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 23:16 , Processed in 0.037461 second(s), 21 queries .
