查看: 4502|回复: 3
[求助] 42CRMO工艺
发表于 2010-1-10 07:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CRMO材料钢管   壁厚 40mm  长700mm  怎样确定调质工艺?
签到天数: 23 天
发表于 2010-1-10 07:46:43 | 显示全部楼层
硬度要求多少?
发表于 2010-1-10 07:56:16 | 显示全部楼层
加热温度850,淬火介质为油。回火温度根据工艺要求制定。
发表于 2010-1-12 22:50:17 | 显示全部楼层
垂直吊装加热,860,油,如果要求高的话,水15秒-油冷;回火温度570-HB300
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.029089 second(s), 20 queries .
