查看: 5298|回复: 7
[求助] 45钢零件直接淬火
发表于 2010-1-10 09:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问45钢直接840°C淬火一般能得到什么样的组织?
发表于 2010-1-10 10:34:48 | 显示全部楼层
要是水冷,应该得到板条马氏体,你这淬火温度太高,容易裂。
个人一点看法
发表于 2010-1-10 16:13:55 | 显示全部楼层
同意1楼的观点
个人一点看法
gg97 发表于 2010-1-10 10:34
签到天数: 93 天
发表于 2010-1-10 16:36:30 | 显示全部楼层
直径或者厚度是多大,如果过大可能淬不透。
发表于 2010-1-11 22:31:43 | 显示全部楼层
肯定是板条状马氏体。
发表于 2010-1-12 07:28:56 | 显示全部楼层
看零件尺寸,如果大的话80mm以上,即使盐水淬,除表面有点淬火层,大部分为P组织,如果小于60mm那么盐水冷却好的话可以得到板条马氏体和片状马氏体的混合马氏体组织
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-12 09:01:31 | 显示全部楼层
45钢840℃淬火,表面为淬火马氏体组织,往里会出现屈氏体组织;再往里就会有铁素体出现。
发表于 2010-1-12 10:38:41 | 显示全部楼层
45钢淬透性不好,淬火的组织要看工件直径
GMT+8, 2026-5-20 08:47 , Processed in 0.030786 second(s), 22 queries .
