楼主: 黄毛丫丫
50CrV淬火振抛后有斑点
签到天数: 19 天
发表于 2007-6-26 13:55:33 | 显示全部楼层
你提到过这样的问题:
"有没有可能是模具的问题?"
请问产品淬火是不是用模具的,如果是,考虑是不是模具上带来的,从而影响.模具不变,所以软点的位置就相同?
 楼主| 发表于 2007-8-8 08:36:11 | 显示全部楼层
晕,现在又出现白斑了,不过这次白斑上的硬度还是可以的,不低.
签到天数: 662 天
发表于 2007-8-8 11:13:54 | 显示全部楼层
回复 #22 黄毛丫丫 的帖子
看出现白斑地方是不是工装夹持工件的地方,让工装吸收热量,造成淬火时温度低,硬度不均。
 楼主| 发表于 2007-8-8 17:30:34 | 显示全部楼层
不是的,我们的工件淬火过程没有用夹具,不存在这方面的问题.
发表于 2007-8-10 05:21:36 | 显示全部楼层
零件加工是冷墩的么?
如果还没有解决此问题就从加工时该位置的应力状态或是原始状态查找原因吧。因为我们也遇到过类似的问题——冲压零件固定位置的性能不合格。
再行不通的话可以建议你老板烧烧香吧-----------哈哈哈哈哈----------
 楼主| 发表于 2007-8-10 08:12:20 | 显示全部楼层
零件是锻造成型后用刀冲出来的梅花和叉.
香没有烧过,不过类似的事是干过的 ;P ;P
GMT+8, 2026-7-19 09:13 , Processed in 0.028153 second(s), 18 queries .
