查看: 4304|回复: 8
[讨论] 请教一个问题.
发表于 2010-1-12 00:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为20CrMnTi的齿轮,在渗碳淬火而且已经回火后,每一炉总归有几个齿轮发生齿角崩落现象.金相检查结果:M+残A=4级.k=1级.怎么会造成齿轮发生齿角崩落?
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stove -1 请改标题!
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-12 08:55:31 | 显示全部楼层
建议做一下夹杂物检验
发表于 2010-1-12 17:36:24 | 显示全部楼层
有可能是扩散不够造成的!要看具体情况!
发表于 2010-1-12 20:53:11 | 显示全部楼层
表面碳浓度太高,碳浓度梯度太陡所致,建议修订强渗时间与扩散时间的比例或增加扩散时间,并调整扩散期碳势。
签到天数: 51 天
发表于 2010-1-12 21:08:39 | 显示全部楼层
同意楼上看法
发表于 2010-1-12 21:18:57 | 显示全部楼层
楼主说的是一炉内有几个出现此类现象,会不会和气氛的不均匀性有关,造成齿角局部位的碳浓度不正常。
签到天数: 1266 天
发表于 2010-1-12 21:29:53 | 显示全部楼层
打下梯度硬度 如果碳层不平缓 很陡 就如杨工所说
发表于 2010-1-21 17:29:12 | 显示全部楼层
对方单位说:主要是残A=4级,残A级别高了也会造成脆性大.而齿轮发生齿角崩落的.这个道理对吗?
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-30 01:24:59 | 显示全部楼层
残奥一般会引起表面硬度下降,是软相,怎么会增加脆性呢?正相反,应该是减低塑性才对。
齿角崩落往往是因为网状碳化物的出现,请你检查崩齿零件的齿角碳化物,齿角因为渗碳的尖角效应,是碳浓度最高的地点,锐角角度越小,尖角效应越明显,越容易出碳化物,其他地方即使不出碳化物,齿角也可能出。
另外也要注意淬火后卸料或者是抛丸时有没有磕碰的可能性。
GMT+8, 2026-6-16 19:49 , Processed in 0.030340 second(s), 21 queries .
