查看: 6332|回复: 8
[求助] 不锈钢磁性问题
签到天数: 27 天
发表于 2010-1-12 08:54:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 沉淀不锈钢,比如0Cr17Ni7Al 在固各阶段的组织是什么?
     我用的材料是钢板,沉淀硬化后,还磨过,用磁铁吸,力量很大,是什么原因?因没材料了,不晓得硬化前磁性如何。
2 还有种材料,冷拉不锈钢弹簧钢丝,一般是1Cr18Ni9或0Cr19Ni10类的奥氏体不锈钢,直径为0.6~1.5mm左右,但我用它做弹簧发现如下情况:
   2.1 直接用钢丝卷的弹簧,有几批无磁性,磁铁吸不了,有几批吸力又很强,和3Cr13差不了多少,我怀疑是不是材料不同。
   2.2 把上面的不锈钢丝弄来压扁,压成很薄的片,用来卷弹簧,用磁铁吸,吸力都很强,和1中有磁力的差不多,搞不清楚是材料问题还是压的时候组织变化了。
另外有没有人说下各种不锈钢组织磁性大小排队?
顺便说下沉淀型不锈钢的特殊用处:这次做扁丝弹簧,长度很长500+,直径小8,壁薄,内外径尺寸及公差都要求很高,因此看上了这种钢的低温硬化特性
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-12 09:00:01 | 显示全部楼层
1Cr18Ni9或0Cr19Ni10是奥氏体不锈钢,经冷变形后会产生形变马氏体,有磁性.
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2010-1-12 09:03:27 | 显示全部楼层
888888 发表于 2010-1-12 09:00
   冷拉弹簧钢丝本身也有磁性吗?
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-12 09:39:18 | 显示全部楼层
冷拉弹簧钢丝这要看供给你们材料的条件(比如协议是否要求做固溶处理)了.一般冷拉丝在变形后直接交货,也有用户要求固溶后交货
发表于 2010-1-12 22:32:05 | 显示全部楼层
沉淀硬化型应该有一定的磁性的
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-13 11:36:06 | 显示全部楼层
此钢只要有磁性就说明有形变M存在,当然有时有少量F也有磁性,金相可以区分的
发表于 2010-1-13 11:56:01 | 显示全部楼层
奥氏体没有磁性,马氏体才有磁性。如果材料相同,磁性发生变化,唯一的可能性就是发生了相变!仅个人看法!
签到天数: 364 天
发表于 2010-1-13 13:01:36 | 显示全部楼层
不锈钢以热处理目的不同,也有好几种了吧,像沉淀硬化性不锈钢好像淬火温度低吧,比固溶低,组织并不是完全的固容体吧,我好像有这个印像,回去我查下书,建议你也去好好看看这方面的东西。
签到天数: 52 天
发表于 2010-1-15 15:09:27 | 显示全部楼层
回复 1# lussssssssss
1、固溶处理有组织含低碳马氏体,自然有磁性;
2、奥氏体不锈钢丝组织有差异,不同批次可能有一定的马氏体或铁素体存在,可能显弱磁性;冷作硬化后有马氏体转变,显磁性;
GMT+8, 2026-7-18 01:26 , Processed in 0.030635 second(s), 21 queries .
