楼主: emorson
[讨论] 请问 如何消除上贝氏体?
发表于 2012-1-31 23:12:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-1-27 15:33
20#楼 贝氏体是钢经奥氏体化后在贝氏体转变区等温形成的,就38CrMoAlA而言,它的贝氏体转变温区大约在450° ...
请教一下,我这有一根38CrMoAl的转子,最粗地方Φ550 *360,但此部位开齿调质,总长2300,920-930℃淬火,水淬2分钟转油冷,最后基体组织为上贝氏体,请问有几种可能导致这种原因??换淬火介质如何???
发表于 2012-2-1 08:40:13 | 显示全部楼层
用10%的盐水淬应该可以消除上贝氏体。或者加快搅拌,增大冷却速度。
发表于 2012-2-1 09:09:01 | 显示全部楼层
爱我中华 发表于 2012-1-31 23:12
请教一下,我这有一根38CrMoAl的转子,最粗地方Φ550 *360,但此部位开齿调质,总长2300,920-930℃淬火, ...
   个人浅见:因为工件尺寸较大,在淬火冷却过程,工件基体内部(心部)的冷却速度划过贝氏体转变文区,形成一定数量的贝氏体在所难免,要想完全避免贝氏体产生不太现实。
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-1 09:20:01 | 显示全部楼层
提高淬火温度和加强冷却速度(如搅拌),试试看.
实在不行,就只有想办法提高原材料的淬透性了,如合金元素含量提到上限去.原材料原始退火组织更均匀,无偏析.
签到天数: 49 天
发表于 2012-2-1 09:51:23 | 显示全部楼层
性能合格组织中出现少量贝氏体也没多大影响吧,许多高碳钢淬火还出现屈氏体呢,只要不超标就行
发表于 2012-2-1 20:52:35 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-1 09:09
个人浅见:因为工件尺寸较大,在淬火冷却过程,工件基体内部(心部)的冷却速度划过贝氏体转变文区,形 ...
38CrMoAl这种大锻件,我水淬时间稍长一点,或者采用市场上那种淬火剂比较好一点,经济实惠,又能保证调质后机械性能极好?对这个我们没用过,多谢
发表于 2012-2-1 21:00:17 | 显示全部楼层
实在不行,就只有想办法提高原材料的淬透性了,如合金元素含量 ...
合金元素提到上限,那得找供应商了,这个我们说了不算,人家提供的都在范围之内的,我们淬火时吊车上下窜水,搅拌下次试一下吧
发表于 2012-2-2 08:00:30 | 显示全部楼层
爱我中华 发表于 2012-2-1 20:52
38CrMoAl这种大锻件,我水淬时间稍长一点,或者采用市场上那种淬火剂比较好一点,经济实惠,又能保证调 ...
     个人愚见:工件内部(芯部)某一位置的实际冷却速度与冷却时间没有什么关系。
GMT+8, 2026-5-3 17:36 , Processed in 0.028820 second(s), 18 queries .
