查看: 8866|回复: 12
弹簧钢焊接后怎么热处理阿
发表于 2007-6-20 09:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们主要焊接的是82B线材  然后要冷拉的
  发现焊接处容易拉断
   我的焊接后做个回火  就是直接在焊接机上的回火  有人说是回火时间的问题 建议我们延长时间等
    请问前辈们怎么解决
我们的设备是对焊机
  万分感激
签到天数: 96 天
发表于 2007-6-20 09:21:46 | 显示全部楼层
个人意见最好做个再结晶退火或者正火,最好是正火,主要是消除焊接后的粗大的晶粒,从而提高综合机械性能。
发表于 2007-6-20 09:55:55 | 显示全部楼层
焊接处容易拉断,我估计问题有二:一 焊条材质与母材材质不一样;二 热影响区与母材的组织状态不一样。
签到天数: 301 天
发表于 2007-6-20 10:17:37 | 显示全部楼层
淬火后加回火啊这样一来组织就均匀了.
ltw369258 + 5 不错,本身也应该淬火。
 楼主| 发表于 2007-6-20 13:44:52 | 显示全部楼层
对焊阿  不用焊条的阿
ltw369258 + 5 确实如此。
发表于 2007-6-20 13:58:37 | 显示全部楼层
对焊的顶端力太小,电流太小
 楼主| 发表于 2007-6-20 16:18:46 | 显示全部楼层
顶力应该没问题吧   请问电流一般要多大好呢
发表于 2007-6-20 19:59:42 | 显示全部楼层
焊接断裂主要是在焊口的过热区
热应力和晶粒粗大都是断裂的主要问题
ltw369258 + 5 感谢参与!
发表于 2007-7-1 14:19:59 | 显示全部楼层
再结晶是什么意思呀?请教了.
发表于 2007-7-2 21:50:25 | 显示全部楼层
原帖由 陆丰 于 2007-6-20 09:55 发表
同意第二条
此簧应为冷拉簧,应为不淬火,而靠冷轧的晶粒细化(位错加大)来实现其弹性的
短时高温回火是可取的,只是时间与温度的选择上,应当多做一些试验,不过让热处理经验不丰富的做这个有点难为了
 楼主| 发表于 2007-7-3 09:39:18 | 显示全部楼层
的确像楼上的所说的那样的
关键就在这个高温回火的时间和温度上   我们回火的温度我也搞不清 工人都是看颜色  国外几家分厂回火时间比我们长 我们是2分钟左右吧  他们能搞到5.6分钟
搞晕了要
发表于 2007-7-3 19:57:44 | 显示全部楼层
回复 #11 jljhy 的帖子
没有什么晕的,温度高时间短,温度低点,时间长点
温度高点难控制,效果有时不太好,效率高
温度低点,效果好易控制,效率低
要做实验,邓小平总工程师说过实践是检验真理的唯一标准
发表于 2007-7-10 10:03:53 | 显示全部楼层
正火加铅浴淬火.
GMT+8, 2026-7-19 09:14 , Processed in 0.033505 second(s), 21 queries .
