查看: 10807|回复: 24
[求助] 请问金相室是否需要遮光窗帘?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-1-12 10:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问金相室是否需要遮光窗帘?遮光卷帘的可以吗?
发表于 2010-1-12 10:59:19 | 显示全部楼层
现在一般都是电脑直接采集图片,没有必要装。以前需要洗金相照片,所以 要有暗室。
发表于 2010-1-12 11:10:40 | 显示全部楼层
支持楼主,暗室的年代经过过去了。我们应该推荐计算机化。
发表于 2010-1-12 12:09:21 | 显示全部楼层
现在是计算机化,要是金相设备优良,能数码拍照采集图片,不过阳光太强了也是影响设备看金相的,在阳光强烈时候,适当用窗帘遮挡也是可以的
发表于 2010-1-12 12:38:02 | 显示全部楼层
金相室设置窗帘,并非暗室漆黑一片。主要是防止强光照射,影响金相显微镜的观察分辨,太阳的考晒使精密镜头老化,影响使用精度和效果,寿命减短或报废。就是装窗帘室内也必须有,足够的照明。
发表于 2010-1-12 12:46:34 | 显示全部楼层
金相室设置窗帘,并非要求漆黑一团,暗室操作。而是遮挡阳光,使显微镜便于光区调整,强光直接照射会使显微镜的镜片老化。
签到天数: 71 天
发表于 2010-1-12 15:36:35 | 显示全部楼层
用比不用好一些,遮光、防尘,对显微镜好。
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-12 19:03:17 | 显示全部楼层
只要设备没有被日光直射(保护设备)或室内光线(保护眼睛)不是很强可不用设置窗帘,但有风砂大的地方建议最好设置窗帘(防尘)
发表于 2010-1-12 19:09:55 | 显示全部楼层
建议装上,需要时可以用
 楼主| 发表于 2010-1-13 09:32:26 | 显示全部楼层
谢谢各位!我们大楼刚装修完,还没装窗帘。昨天看金相时看不清。从4#.5#l老师的解答可知,安装上卷帘式遮光布就行。我们以前是用红布黑布双层的。
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-13 11:41:15 | 显示全部楼层
红布黑布双层的是暗室用的,显微镜室不要用,建议有条件可上沙帘或较厚的帘子.总之不要完全遮光就行了.
发表于 2010-1-13 13:38:30 | 显示全部楼层
可以,只要能做到避光就没问题了。但还要记住,你用的东西一定要好洗,这样更换起来比较方便。
签到天数: 173 天
发表于 2010-1-15 16:21:28 | 显示全部楼层
一般的就行,阳光强的时候用一下;人感觉晃眼时可用;配合温控;天阴不用
发表于 2010-1-15 17:53:21 | 显示全部楼层
7楼讲的“防尘”也是安装窗帘的作用之一。
发表于 2010-1-16 13:03:48 | 显示全部楼层
看完后,明白不少,谢谢各位楼主呀
发表于 2010-1-16 14:05:45 | 显示全部楼层
俺这是屋中屋  主要是用了防尘
发表于 2010-1-17 12:51:31 | 显示全部楼层
有总比没有好,虽然上升到了计算机时代,但窗帘还有其存在的价值
发表于 2010-1-17 20:24:16 | 显示全部楼层
哈哈:这要看个人的习惯,就像射击运动员在射击时有的闭一个眼睛、有的睁大双眼一样。
发表于 2010-1-18 08:57:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-31 18:47:51 | 显示全部楼层
我们也安装了窗帘,主要是为了防尘
GMT+8, 2026-5-20 07:47 , Processed in 0.036291 second(s), 21 queries .
