查看: 8555|回复: 13
[求助] 求助:淬火
发表于 2010-1-12 17:16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火:油淬和水淬有什么区别。
签到天数: 539 天
发表于 2010-1-12 17:19:28 | 显示全部楼层
合金钢一般油淬,碳钢一般要求水淬或盐水淬火!!!
签到天数: 91 天
发表于 2010-1-12 17:21:52 | 显示全部楼层
是低碳合金钢吗?
发表于 2010-1-13 07:36:47 | 显示全部楼层
水淬透性强,油淬透性弱
发表于 2010-1-13 08:49:49 | 显示全部楼层
主要区别是油和水对工件的冷速不同,导致对工件的淬透性不同,淬火后的表面硬度和内部组织应力不同
发表于 2010-1-13 10:48:04 | 显示全部楼层
选择恰当就没有区别。
签到天数: 49 天
发表于 2010-1-13 12:27:25 | 显示全部楼层
区别在于冷速不同
 楼主| 发表于 2010-1-13 12:49:22 | 显示全部楼层
对于表面硬度的控制,是油淬好还是水淬好。另外水淬表面不容易生锈是不是。
发表于 2010-1-13 13:01:06 | 显示全部楼层
主要是冷却速度不同~~  ~ 选用水或油具体看你材料和技术要求
发表于 2010-1-15 16:37:49 | 显示全部楼层
主要看你的材料和硬度要求。合金钢一般是采用油淬火,不过现在好些合金钢用油淬火达不到硬度。
发表于 2010-1-15 21:03:50 | 显示全部楼层
冷却速率不同 水的冷却速率大
 楼主| 发表于 2010-1-18 18:09:31 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复
发表于 2010-1-19 15:11:24 | 显示全部楼层
4# wqf1981
      “水淬透性强,油淬透性弱”,难道同种材料用不同淬火介质,其淬透性就就变得不一样了噻?
发表于 2010-1-19 15:20:11 | 显示全部楼层
yzlcgg_zb 发表于 2010-1-13 12:49
    我认为水淬表面容易生锈,反而油淬表面不容易生锈。表面硬度的控制应该是水油结合,双液淬火来控制较好。
GMT+8, 2026-5-20 05:07 , Processed in 0.033258 second(s), 20 queries .
