查看: 6490|回复: 12
[求助] 求 20Cr2Ni4A 的渗碳工艺
发表于 2010-1-12 20:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅  由于以前没怎么接触过渗碳  知道的也只是书本上的知识    现在问题来咯  呵呵
有个工件 20Cr2Ni4A材料的   渗层 2.0~2.2
热处理后 表面硬度 58~60 HRC
望大虾们指点指点哦
发表于 2010-1-12 20:47:33 | 显示全部楼层
回答楼主:
   20Cr2Ni4A是一种马氏渗碳钢,其渗碳淬火工艺比较复杂,但有关文献介绍和报道也比较多。如果你原来没有渗碳经历,别人三言两语很难给你讲清楚,建议你查一查资料。
 楼主| 发表于 2010-1-12 20:59:23 | 显示全部楼层
我手上 也没有多少关于渗碳的资料  哎  能介绍个不
签到天数: 1266 天
发表于 2010-1-12 21:06:44 | 显示全部楼层
含有的Ni比较多 因此要控制残A的含量 需采用二次淬火处理
签到天数: 51 天
发表于 2010-1-12 21:07:18 | 显示全部楼层
说说你的设备和工件呀。
签到天数: 388 天
发表于 2010-1-12 21:29:19 | 显示全部楼层
含的化学元素比较多的原因,马氏体转变开始温度被降低了,残奥比较多,建议淬火后采用深冷处理!
发表于 2010-1-12 23:18:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-1-15 21:20:27 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复   我们做的没合格  看来还要多试试几次咯
发表于 2010-1-15 22:41:44 | 显示全部楼层
这种钢空冷也能得到马氏体
签到天数: 10 天
发表于 2010-1-15 23:21:14 | 显示全部楼层
渗碳结束后,要560等温,而后在640左右高温回火3小时,其目的是为淬火做准备!
发表于 2010-3-5 10:46:22 | 显示全部楼层
渗碳后坑冷,再重新加热淬火,淬火温度最好不要超过840度
发表于 2010-3-8 19:04:57 | 显示全部楼层
此种材料含镍较多,主要控制残奥即可
渗碳:930  CP 1.15   +CP 0.85  根据层深与炉型和炉况确定强扩比  出炉坑冷
回火: 必须进行高温回火 650    8小时以上 回火两次更好  但要保护防止减碳
淬火: 810   CP0.75   根据零件大小和装炉量 确定时间
回火: 低温回火  180   10小时 +   220     6小时   如果再加一次230  6小时 效果更佳
发表于 2010-3-10 20:24:35 | 显示全部楼层
此材料我们厂干得多
  920度%C:1.15    15小时 %C:0.95  4小时
   出炉后氮气保护
   640度回火4小时
   830度淬火  油冷
   -60~-80度冷处理2小时
   160度回火
GMT+8, 2026-6-16 18:38 , Processed in 0.032762 second(s), 21 queries .
