楼主: 火娃
[讨论] 对这样一个技术要求的讨论
发表于 2010-1-24 17:04:09 | 显示全部楼层
这个帖子的跟答帖,又一次让我开了眼界。使我再次想到几个月前来坛子里撂炮的猛胖子。还有那个渗碳淬火表面硬度68~69HRC的和Cr12MoV淬火硬度达到72HRC的。
签到天数: 352 天
发表于 2010-1-24 17:51:03 | 显示全部楼层
回复 21# 孤鸿踏雪
补充一个3Cr2W8V淬火后硬度67HRC。
签到天数: 595 天
发表于 2010-1-25 08:24:22 | 显示全部楼层
零件要求氮化处理的深度0.8-1.2mm,得多少时间?!
对国外有的图纸或技术要求,要用分析的眼光去探求准确的理解。热处理原理全世界基本一样,但表达技术要求会有一定差异,而要表达的内容实际是一回事。
发表于 2010-1-27 12:58:39 | 显示全部楼层
23#楼 两湖两广两河山
   零件要求氮化处理的深度0.80~1.20mm并不稀奇,有这种要求。至于需要多长时间,那要看采用什么样的工艺方案。
   就普通中碳低合金结构钢而言,如采用520°C左右的等温渗氮,约需150h。但若采用三段渗氮,则时间可缩短至90h左右。
签到天数: 178 天
发表于 2010-3-6 09:35:32 | 显示全部楼层
一般来说,不允许硬度之间转换吧?HV压痕浅.HRC压痕相对深些,之间肯定不能划等号。鄙人愚见。
GMT+8, 2026-6-16 18:38 , Processed in 0.026634 second(s), 18 queries .
