查看: 5987|回复: 5
[求助] 请问:铝合金固溶后有没有办法直接检测其效果的
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-12 20:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:铝合金固溶后有没有办法检测其效果的,即不时效就能知道其时效后的效果,就如钢铁零件淬火后的检测一样。
发表于 2010-3-20 16:50:44 | 显示全部楼层
可以打硬度看金相啊,没试过,但应该可以判别出来
发表于 2010-3-21 12:59:55 | 显示全部楼层
可以打硬度,应该能看出来
签到天数: 52 天
发表于 2010-3-21 14:42:46 | 显示全部楼层
可以在固溶后半小时做拉力实验,可得到一定值,没固溶上的会较小,但这个需要做实验得出这个值。
发表于 2010-5-2 21:17:59 | 显示全部楼层
最简单的方法,淬火之后马上测试电导率,1分钟搞定。
当然你的有一台手持电导仪。
零件淬火比较复杂。
发表于 2010-5-4 11:11:20 | 显示全部楼层
各位:
A356材料生产的铸件在T6热处理过程,抗拉强度、屈服强度及延伸率在同一熔炼批次、铸件批次及热处理批次,但各种性能出现不一致的现象,
     抗拉强度бb MPa        屈服强度б0.2 MPa        延伸率δ5%
1、   272.3(本体)        219.8(本体)        3.5(本体)
2、  307  (本体)      252.8  (本体)          6.9(本体)
虽然上述的性能都满足要求,但本司生产的零件为汽车部品,加上日本人要求零件的性能控制的一定范围内,大家帮忙分析一下可能影响的因素有哪些?在此先谢谢各位了
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.029384 second(s), 21 queries .
