查看: 4156|回复: 7
[求助] 多用炉渗碳淬火
发表于 2010-1-12 23:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司多用炉由于内推拉链卡死,产品到淬火的时候只拉到了前室,没有淬到油中去,产品出炉后金相检验为什么没渗层?
      (其它供气设备完好)
发表于 2010-1-13 00:28:56 | 显示全部楼层
不会吧,渗层是应该会有的.没有淬火下去只不过是没有硬化层深度.
签到天数: 1168 天
发表于 2010-1-13 09:16:38 | 显示全部楼层
发个金相照片上来看看.渗碳层应该有的,硬化层没有吧.
发表于 2010-1-15 23:16:17 | 显示全部楼层
一般金相检验的都是硬化层深,楼主这种情况肯定是没有硬化层的,但是渗碳化学层深肯定有的
签到天数: 33 天
发表于 2010-1-16 06:50:39 | 显示全部楼层
可能没有进热室渗碳
签到天数: 718 天
发表于 2010-1-16 08:29:17 | 显示全部楼层
渗碳层深浅,在前室停留时间长,表面脱碳.氧化也有可能
发表于 2010-1-16 10:12:12 | 显示全部楼层
渗碳后不淬火金相应当能检验出渗层,如果没有渗层,说明没有深碳。
建议你将试样淬火一根敲断看硬化层组织。
 楼主| 发表于 2010-1-16 20:13:57 | 显示全部楼层
受教,我认真观察下
GMT+8, 2026-6-18 21:57 , Processed in 0.030564 second(s), 22 queries .
