查看: 6662|回复: 13
[求助] 怎样防止产品的脱碳
发表于 2010-1-13 09:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的加热设备是不能加保护气体的那种井式炉,  工件为42CrMoA和40CrNiMo的组合件,有1.6米长   直径100mm  ,一般25根一炉   要求硬度为38-42HRC      淬火850℃1h  油冷  回火500℃3h  水冷  现在出现表面脱碳  请问有什么办法可以解决   现在在工件的直径48和60交界处出现断裂   内孔是11    正常的扭矩在600N.m左右
签到天数: 2127 天
发表于 2010-1-13 10:05:58 | 显示全部楼层
表面涂防氧化剂,可以咨询下专门卖这方面的厂家。
发表于 2010-1-13 10:33:58 | 显示全部楼层
1.加保护气氛2.表面涂防脱碳剂
发表于 2010-1-13 10:40:36 | 显示全部楼层
脱碳层多少?没有后序机加工吗?
发表于 2010-1-13 10:57:18 | 显示全部楼层
你淬火保温一小时 芯部能淬上火么??
签到天数: 1074 天
发表于 2010-1-13 11:02:37 | 显示全部楼层
如果是小件就脱防氧化剂,大批次就加保护气氛了,控制好碳势(甲醇,丙烷裂解)
发表于 2010-1-13 12:00:35 | 显示全部楼层
哎一看就是小单位节约能源,不管工件性能,达到硬度要求就OK
发表于 2010-1-13 12:49:10 | 显示全部楼层
简单的方法:在炉内丢一些木版,使炉内燃烧,减少炉内的氧气氛,减少氧化。
 楼主| 发表于 2010-1-13 13:16:05 | 显示全部楼层
脱碳层多少?没有后序机加工吗?
龙河之际 发表于 2010-1-13 10:40
    没有后序机加工   现在在工件的直径48和60交界处出现断裂   内孔是11    正常的扭矩在600N.m左右
发表于 2010-1-15 16:36:18 | 显示全部楼层
没有后续加工的话,只能想办法加保护气氛了。
发表于 2010-2-24 15:54:31 | 显示全部楼层
用木炭是个好方法,可吊在炉胆内
签到天数: 2822 天
发表于 2010-2-25 18:17:08 | 显示全部楼层
做碳箱,内加木炭,上面加盖,工件至于其中可防止脱碳!
发表于 2010-3-1 10:39:11 | 显示全部楼层
加适量木炭或表面涂防脱碳剂
发表于 2010-3-9 10:47:58 | 显示全部楼层
这里面有用过钢铁加热防氧化剂的同仁吗?紧急求教!感激不尽!
GMT+8, 2026-5-20 06:09 , Processed in 0.034046 second(s), 21 queries .
