楼主: hnzzwzh
[讨论] 老式井式渗碳炉的生产经验
 火... [复制链接]
发表于 2010-11-27 16:31:18 | 显示全部楼层
我个人认为作为技术质量管理,你应该坚持摆放,不应该堆放。工人的事可以从福利待遇上面去考虑啊
发表于 2010-11-28 17:15:22 | 显示全部楼层
和我们厂人处理工人一样     你说一句他回你十句  来不来说什么我做了十几年了 你才做几年热处理   晕的
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-1-10 10:13:50 | 显示全部楼层
回复 31# 两湖两广两河山
   年前,公司新购置105KW5台,并采用双液渗碳和碳势控制,今天再来回顾你的经验,受益良多.现在有一个和碳控系统的厂家不一样的观点,厂家要求炉压不要超过0.3KPa,而你的观点是0.6-1KPa.谁对谁错呢?
发表于 2011-1-10 11:43:35 | 显示全部楼层
我觉得井式炉的渗碳炉压和渗碳的速度或质量没有直接的关系,只要渗碳的过程中不出现负压,那么炉压的高低可以忽略不计。具体看一下这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=15448&highlight=
签到天数: 599 天
发表于 2011-1-10 16:23:57 | 显示全部楼层
143楼网友:感谢你的关注!
  现在带微机控制渗碳的,氮气+渗碳介质,一般炉压控制在0.3~0.5kPa,其中用氮气维持炉压是值得探讨的(这种情况下炉压较高,对渗碳过程似乎无益)。
  105kW井式渗碳炉,用“双液”(不知你用那双液?),用“U"型玻璃管测压力,强渗期压力达60~100mm水柱,扩散期自然将至20~50mm水柱。
签到天数: 147 天
发表于 2011-1-10 21:09:37 | 显示全部楼层
我和周工观点一样,维持正压就可以。压力高并没绝得渗的快
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-1-15 06:36:31 | 显示全部楼层
回复 144# 周建国
    谢谢周工,我认真地看了“渗碳炉压”这个贴子,帮助我增加了炉压的认识。我认为炉压对富化剂的裂解有帮助,从而影响渗碳。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2011-1-15 06:41:30 | 显示全部楼层
回复 145# 两湖两广两河山
    不好意思,我指的双液是甲醇和煤油。炉压计是一般的指针表盘式。氧探头厂家认为炉压高对氧探头寿命有影响。
签到天数: 51 天
发表于 2011-3-12 08:54:08 | 显示全部楼层
我们用井式渗C炉加工一些套筒类零件,有一次金相抽样检测时发现:上下筐零件的C层深度相差将近一倍。经仔细排查后发现:在前两天炉丝修理时,修理工将炉底的料架拿出后未放入,操作工直接将料筐放在炉底上,导致渗C时,炉内气氛不循环,而使零件渗层严重不均匀。
发表于 2011-6-21 18:11:00 | 显示全部楼层
回复 7# hnzzwzh
    如果是轴类零件,建议做一辅助工装---网栅,这样可解决问题。
发表于 2011-7-4 22:52:33 | 显示全部楼层
那就做悬挂渗,零件用铁丝绑起来一串串的,不过费用高
发表于 2011-7-14 13:30:32 | 显示全部楼层
我们的也是井式炉,采用石棉潘根(日本进口)密封,效果挺好。采用丙烷渗碳。摆料用的摆料机。渗碳后直接盐浴淬火。一般不采用氧探头
发表于 2011-7-22 10:58:04 | 显示全部楼层
hnzzwzh 发表于 2010-1-16 10:07
回复 9# LINFH
谁说挡风板不重要?挡风板是保证炉内气氛有规律的对流,气氛不均匀你是知道会有什么后果,要想保证产品质量可能吗?不要说每炉产品均一,就是同一炉内的产品也会出现很大的差异。
签到天数: 13 天
发表于 2011-7-24 10:12:11 | 显示全部楼层
群英荟萃,经验是财富,看看我们热处理的人才济济
签到天数: 13 天
发表于 2011-7-25 10:14:35 | 显示全部楼层
一、档风板是不可缺少的,它将控制炉内的碳势气流由装料框的外侧从上而下进装料框底部,再从下而上穿过每个零件,使之渗碳。
二、装料框中间不需放置钢管,它反而降低碳势气流穿过零件的强度,使之渗碳不足。
三、渗碳后先降温至870--860度出炉,进入有少量甲醇的冷却坑内,加盖。稍加密封。
发表于 2011-10-14 11:31:52 | 显示全部楼层
请问井式炉co值一般设定为多少?设定值大小对碳势有什么影响?如要调整,怎样调整,调整依据是什么?介质甲醇+煤油
发表于 2011-10-14 13:28:00 | 显示全部楼层
谁能画个井式炉的炉内“热力场”和“碳势场”,以及淬火后,油搅拌的较优化的方向
发表于 2011-10-18 15:26:29 | 显示全部楼层
这种状况设计合理工装,规范操作!正所谓:P“工欲善其事必先利其器”
GMT+8, 2026-7-19 09:39 , Processed in 0.035039 second(s), 19 queries .
