查看: 8217|回复: 2
[已解决] 钢板热处理标准
发表于 2007-6-20 12:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大虾,目前我公司新上钢板热处理生产线,向诸位求钢板热处理相关标准,如:取样方法,试样加工方法,检验方法等。多谢!
[ 本帖最后由 tdragonfu 于 2008-3-4 18:05 编辑 ]
签到天数: 210 天
发表于 2008-3-4 08:08:05 | 显示全部楼层
Q/BQB 402-2003 宝钢冷连轧碳素钢板及钢带企业标准
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=15973&extra=page%3D1
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
tdragonfu + 3 应助
签到天数: 6 天
发表于 2009-1-31 14:49:11 | 显示全部楼层
钢板取样标准
1目的
规范钢板取样工作。
2适用范围
汉冶公司轧制的所有钢板。
3取样标准
3.1取样个数
3.1.1保性能钢板每批次必须取两个1/4样。另外,每批取一个1/2样做Z向性能备案;
3.1.2合同要求Z向性能的,除常规每批取两个1/4样外,每块钢板上必须取一个1/2样(尺寸与1/4样相同);
3.1.3不保机械性能只提供机械性能数据的,每批次可只取一个1/4样;
3.1.4不保性能的钢板,可不取样。
3.2具体要求
3.2.1双(多)倍尺钢板
在钢板倍尺分切线处取样,尺寸为500mm×120mm(长×宽),试样要求表面无缺陷。
3.2.2单倍尺钢板
3.2.2.1取样位置为钢板宽度的1/4处,距钢板头部≥150mm;
3.2.2.2厚度≤30mm的取样尺寸为500mm×120mm(长×宽),厚度>30mm的取样尺寸为400mm×90mm(长×宽);
3.2.2.3试样要求表面无缺陷。
3.3复检
3.3.1当某一批钢板的力学性能出现异常时,由成品质检部通知轧钢厂技术科重新取样进行复检;
3.3.2复检试样取样位置在同一块钢板宽度的1/4处且距板头≥200mm;
3.3.3复检试样尺寸与正常试样的尺寸相同。
[ 本帖最后由 tanglery 于 2009-1-31 15:05 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-19 03:45 , Processed in 0.029017 second(s), 23 queries .
