查看: 4571|回复: 0
[讨论] 高频感应淬火缺陷产生的原因及消除方法
发表于 2010-1-13 13:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.烧伤 产生原因:零件不干净,毛刺未去净;孔、槽未堵;感应器与零件间隙小等        处理方法:洗净零件;堵孔、槽;选合适的感应器
2.硬度低        产生原因:加热温度低;冷却速度慢;材料中碳元素等化学成分偏低        处理方法:控制材料;合理选择工艺
3.淬火裂纹        产生原因:淬火温度过高;冷却速度太快;晶粒粗大                处理方法:控制原始晶粒度,按工艺操作
4.硬化层浅        产生原因:淬火温度低;加热时间短或移动速度快;淬火介质压力不足        处理方法:选择合适的工艺规范
5.硬度不均        产生原因:淬火介质温度过高;喷水圈的喷水孔的位置及角度不合理;淬火介质的压力不足;零件偏离喷水范围     处理方法:按工艺规定操作
6.硬化层不均  产生原因:感应圈与零件间隙不匀;淬火机床轴心偏差大                处理方法:调整设备及工装精度
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.026861 second(s), 22 queries .
