查看: 5328|回复: 3
[求助] 轴承与轴配合时,轴的硬度有什么要求吗
发表于 2010-1-15 15:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承与轴配合时,轴的硬度有什么要求吗?
轴承6208(GB/T276)  材料45钢。
如果采用调质后(26HRC),加工装轴承处外径,再淬火(45HRC),淬火后的变形是否影响轴承的配合,是否还需要磨削加工呢?
是否需要淬火阿,光调质行不?
发表于 2010-1-15 16:32:31 | 显示全部楼层
轴承在安装使用过程中,相关的配合表面的精度是非常重要的,其精度包括尺寸精度、位置精度、表面粗糙度等,特别是尺寸精度。如果配合表面的尺寸精度选择不正确的话,直接影响到轴承的使用效果及寿命。
    楼主所说的轴承室(即“装轴承处外径”)淬火后,应该需要磨削加工的;否则的话由于淬火变形是无法使用的。不过,对轴的硬度方面的要求倒不多见。不过,楼主应根据使用工况,从轴的负载、刚性、转速、耐磨损等方面综合考虑,设计轴的相关指标。
 楼主| 发表于 2010-1-15 16:35:56 | 显示全部楼层
多谢!
如果硬度没有要求,我就光调质,花键淬火,装轴承处不淬火。这样淬火后,我就不用加工了。
发表于 2010-5-12 10:28:52 | 显示全部楼层
硬度差最好能控制在4度之内,差距太大不好
GMT+8, 2026-6-17 18:22 , Processed in 0.028272 second(s), 22 queries .
